Choix de caravane
Bertrand01 - Touriste
Choix de caravane
Je possède une citroen C4 1.6VTI 120 (essence).
Je recherche une caravane avec lit superposé pas trop lourde et sur laquelle je pourrais installer un porte vélo sur la flèche.
Budget de 4000-4500€
J'ai trouvé une Adria 430DK de 2003 sur le bon coin à 4000€: https://www.leboncoin.fr/caravaning/1658966268.htm/
PV 810
PTAC 950
Et une Caravelair Palma 2000 436 de 2000, mais le vendeur à supprimé l'annonce car le frigo ne fonctionne plus.
Elle était à 4500€avec un porte vélo à l'arrière, lit superposé + lit double + dînette mais pas de cabinet de toilette.
PTAC 850Kg.
Les deux sont vendu avec un auvent et on l'air en très bon état. Elles se trouvent à 2h de routes toutes les deux. donc je ne me déplacerai qu'une seule fois.
Qu'en pensez-vous. C'est surtout par rapport à ma voiture.
PV 810
PTAC 950
PTAC 850Kg.
Bertrand
Citroen C4 VTI 1.6L 120 cv - en recherche de caravane
Re: Choix de caravane
Bonjour.
Donc une capacité de traction de 1330 kg minoré de 20 % laisse une capacité de traction d'un peu plus d'une tonne. Ton calcul est bon !
Le poids de la belle est une donnée importante. Il te faudra aussi tenir compte dela largeur de la face avant (de 2.10 m à 2.50 m), l'effet parachute va avoir des répercutions lors de la traction.
Adria à une bonne réputation de qualité. La marque existe toujours, en France seuls les CC sont commercialisés, les caravanes n'étant plus importées. Le modèle présenté, n'est pas à un prix délirant, le auvent double la surface de vie c'est appréciable avec les enfants. Les pneus de juillet 2018 méritent un p'tit coup d'oeil, sans oublier l'éventuelle roue de secours, tu recherches cet ovale sur le flanc :
Les deux premiers chiffres correspondent à la semaine de fabrication et les deux derniers à l'année... on a parfois des surprises !
On préconise un changement de pneus tous les cinq ans quel que soit le kilométrage parcouru. Le temps, les changements de température, l'exposition aux agents atmosphérique, le soleil, la route, le stockage immobile tout çà participent au vieillissement. Les craquelures imposent un changement dans les plus brefs délais.
Quant à la disposition, si vous êtes plutôt, on se pose dans un camping et on bouge autour vous pouvez envisager de laisser la grande dînette en position lit parental, le auvent fournira la surface de vie nécessaire. Si vous bougez beaucoup les manipulations jour/nuit peuvent devenir une corvée ! De plus le couchage obtenu même si il n'est pas foncièrement mauvais ne vaut pas un vrai lit. Les coussins d'assise sont ceux qui se déforment le plus !
Merci pour les informations concernant les pneus. Je regarderai avec attention la date sur les pneus.
Sinon, la caravane se destine à un usage l'été en camping pendant 1 semaine ou plus au même endroit.
Mais on aimerait s'en servir aussi les weekends de temps en temps avec ou sans les enfants (famille recomposé et garde alternée).
Pour le couchage sur la dînette, je pensais au lit tout fait avec matelas intégré que l'on peut rouler et ranger dans le coffre.
Sinon, il y a l'autre caravane dont je parle dans le message précédent. J'ai eu un mail du propriétaire me disant qu'il allait remettre l'annonce car le frigo était juste débranché.
Bertrand
Oui, l'avantage est dans la chambre avec lit parental. Un cabinet de toilette avec WC chimique , c'est bien pratique la nuit... çà évite les balades jusqu'aux sanitaires du camping !
Frigo débranché... pourquoi pas !.. mais sauf "refaite à neuf"
, nos belles sont équipées de frigos trimixtes 12 v, 220 v et gaz. Le 12 v faute de ligne électrique de section suffisante ne permettra que le maintient du froid pendant le voyage, sur place ce sera le 220 qui assurera le principal du travail ou au choix le gaz. Le principe de fonctionnement est de chauffer de l'amoniaque (solution d'amoniac et d'eau) on utilise pour çà une résistance électrique ou un brûleur. Il se peut que pour aider le frigo à faire du froid dès que la température extérieure dépasse 30°, que tu sois obligé de monter des ventilateurs (extracteurs) au niveau de la grille de ventilation supérieure afin de favoriser le refroidissement de l'appareil pour récupérer quelques degrés de fraîcheur à... l'intérieur de celui-ci. On peut remplacer la résistance nettoyer le brûleur mais si le frigo à rendu l'âme c'est un billet de +/- 1000 € pour un modèle standard.
Dès que l'annonce sera remise sur LBC tu pourras nous mettre le lien. Pour l'instant je n'ai rien trouvé mais la chasse continue !
Merci Jean pour ton investissement et tes précision sur le frigo.
J'attends que l'annonce revienne.
Bonne journée,
Bonne journée,
Bertrand
l'autre caravane que j'avais vu est de nouveau en ligne.
Qu'en pensez-vous:
https://www.leboncoin.fr/caravaning/1667436019.htm/ Merci
Qu'en pensez-vous:
Bertrand
Elle semble coller pile poil à votre cahier des charges mais n'a pas son aménagement d'origine. J'ai failli t'en proposer une identique mais m'en suis abstenu pour la raison qu'elle ne dispose pas de cabinet de toilette... donc rien pour assurer un minimum d'intimité...
Celle dont je te parle avait à la place du réfrigérateur un meuble avec lavabo en dessous du miroir le tout se retrouve dans la chambre parentale une fois la cloison fermée. Je vais essayer de récupérer la photo ainsi que le plan d'implantation j'avais vu çà sur un autre site en recherchant des infos sur ce modèle.
La chasse continue. Par contre, au cas où, combien de km ferais-tu ? La belle (la caravane. Hein !
) que l'on désire est parfois au coin de la rue mais parfois il faut aller la chercher un peu plus loin !
Edit 09h29 j'ai retrouvé !
Le meuble lavabo
Le plan d'implantation :
Le meuble lavabo
Bonjour Jean,
merci. Finalement, je vais voir l'Adria samedi et je pense que je vais surement la prendre. Tant pis pour le lit permanent.
La Caravelair a été vendu.
Bonne journée.
Bonne journée.
Bertrand
Voilà un peu de lecture saine à imprimer et emmener avec toi pour la visite, ça parle des contrôles à faire ainsi que des documents que doit te remettre le vendeur.
Bonne visite. Qui sait, peut-être une présentation de la belle dans quelques jours !
Merci Jean,
mais je ne vois pas de lien dans ton message.
Bertrand
Je vais potasser tout ça avant de partir la voir.
Je vous tiendrais au courant et la présenterai si je le prends.
Bonne journée.
Bertrand
J'ai finalement opté pour la carvane Adria 430dk.
Je mettrais quelques photos à l'occasion.
J'ai rajouté un panneau solaire de 130w avec 1 batterie de 90ah ainsi qu'un convertisseur 230V de 600w.
nous avons déjà fait 2 weekend dont 1 en itinérant.
C'était super.
Bonne journée.
C'était super.
Bonne journée.
Bertrand
Salut !
pour le retour d'infos. Content que tu sois satisfait de ton achat et de te premières utilisations de la belle !
Pas de problème pour une 'tite présentation !.. On aime les photos !
