Conseils achat premiere caravane
Re: Conseils achat premiere caravane
comme c'est pour du chantier , tu ira pas forcement en camping il se peu que tu aille chez l'habitant ( ferme ect... ) comme souvent c'est le cas .
Dans cette option tu peu toujours installer un réducteur de pression et être alimenter directement au réseau urbain en respectant la pression maximum tolérer par le matériel !
comme j'ai fais là
viewtopic.php?f=57&t=2981
pour le chauffe-eau il vaux mieux prendre un à gaz surtout pour un usage intensif .
Mais cela ne reste que mon pignon . Ha encore une chose juste en passant je pense que tu changera d'avis sur les 2 essieux :wink:
Joel a raison ; il faut impérativement un chauffe eau gaz instantané ; les boilers electrique 15l c'est galère pour prendre 1 douche ....
pour l'eau moi je préfère carrément un remplissage automatique de la réserve avec système de chasse d'eau plutôt qu'un réducteur de pression ; surtout que ça permet de partir quand on veut avec un réserve pleine
c'est vrai qu'en double essieu tu aurais plus de choix mais tu es limité à 1500 avec ta CG donc faut tout calculer
Le problème d'alimentation en eau pouvant se régler facilement ; il te faut aussi prévoir les eaux usées .... ce serait sympa de pas laisser couler la douche sous la caravane même si tu es dans un champ ...
Maniac57
Message par Maniac57 »
La première question que je poserai lors d'une démarche, ce sera le PTAC forcément afin de pas me faire avoir, j'ai pu voir 1500kgs pour les modèles 560ufe de chez hobby alors n'y a t-il pas des possibilités d'extensions du PTAC ce qui confirmerait les 1700kg que tu m'indiques?
Pour le système d'eau, j’étudierai le système le plus simple a faire il est bon de savoir qu'il y a un topic dans le cas d'une modification comme Joel.
Pour le chauffe-eau, sur une caravane de cette taille, je pense quand même que la réserve doit être un minimum approprié (genre 30-40l?)
Tout ca reste aléatoire quand on part sur de l'occasion!!
@ Joel, je ne suis pas contre les 2 essieux loin de la, je suis juste bridé a cause de la tractrice... donc je me contente d'un essieu pour le moment et quand je changerai de voiture la forcément je résonnerai vis a vis des charges tractables... :wink:
Pour les eaux usées, ne t'inquiètes pas, et d'une je suis quand même soucieux de notre nature donc l'eau comme ça sous la caravane non ça me va pas, et de deux car j'ai pas envie d'avoir les odeurs et de patauger dans une marre d'eau usée le matin quand je sors de la caravane du coup je pense a un système de tuyau qui va dans un égout ou dans la fosse...
Maniac57
une autre questions dont j'ai un doute au niveau des PTAC, lors d'un contrôle, les flics se basent sur le poids réels de l'ensemble ou sur la théorie des PTAC? exemple, la voiture avec moi dedans et deux trois bricoles fait 1680kgs et la caravane a un PTAC de 1600kgs mais un poids réel de 1500kgs suis-je en infraction en cas de contrôle vu que le poids réels est inférieur a 3200kgs!
en cas de contrôle ( ou d'accident ) les autorités ne se basent QUE sur les données théoriques des cartes grises ; au mieu tu as droit à un report de charge du constructeur de la voiture mais faut s'en assurer expressément ! et avoir la preuve sur toi
Modifié en dernier par GG44 le 24 janv. 2014, 20:59, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.merci.
Maniac57
Donc dans mon cas le problème sera réglé sans soucis puisque j'aurai un PTAC de la cara de 1500kgs ce qui est le max tractable et la voiture sera chargée au max a 1700kgs (pour un PTAC de 2t et quelques)
J'ai un silo agricole a 5min de chez moi, du coup je verrai s'il y a moyen de faire une pesée avant départ afin d’être sur je suis inférieur a 3200kg
Maniac57
@ JH: si je tracte avec la caravane a vide (donc environ 1300kg je pense?) et que je charge le peu d'affaires que j'ai besoin dans la voiture (TV, Vaisselle et vêtements et peut être deux trois bricoles) ce qui amène le poids de la voiture a 1800-1850kg environ cela peut-il être une solution alternative? car du coup il y a une certaine marge? Et si cette solution est encore trop risqué a vos yeux, mon oncle a un pickup donc pour le transfert de la cara je peux toujours lui emprunter! :)
Une autre question me trotte dans la tête, de plus en plus les cara ont un chauffage à gaz, ces systèmes sont-ils sures sur le long terme? (j'avoue que c'est un peu ma phobie d'avoir une fuite de gaz le weekend ou la journée quand je suis absent)
Au niveau durée, une bouteille de gaz peut tenir combien de temps en hiver lorsque le chauffage tourne une bonne partie de la journée? (et le soir la cuisine)
Salut Maniac,
Pour le chauffage pas de soucis avec le gaz, la consommation dépend toujours de l'utilisation ! il y a le chauffage combiné gaz/électricité ultra-heat 500/1000/ 2000 watts couplé au Truma de la caravane (en option) ce qui est un bon compromis pour garder un peu de chaleur quand tu n'es pas là, ne pas oublier que les douches créent des vapeurs d'eau et de la condensation, il faut du chauffage pour éliminer cette humidité aussi.
Pour utiliser une caravane de 5,50 m l'hiver il me faut une bouteille de gaz tous les 5 à 6 jours … cuisine comprise.
Pour la traction, tu dois relire ce qui a été dis, si tu dépasses ta MMA Masse Maximale Autorisée, tu es en infraction et merci à l'oncle et son pick-up …mais tu parlais de tracter en vacances…non?
Le poids est important,le genre de caravane chacun ses goûts et ses besoins, si tu en fais une "maison" de semaine elle doit avoir un confort plud adapté.
A plus.
Liv :hello2:
Maniac57
Bin chauffage au mini la journée pour garder un peu de chaleur et pis chauffage normal a 18-20° le soir et la nuit, c'est plus ou moins ainsi que je pensais surtout qu'en ce moment en Bretagne c'est pas le froid polaire! :D
Pour la question seconde, j'avais effectivement oublié cette histoire de poids théoriques qui va me faire ch... , pour les vacances je vais seulement commencer a bosser, j'ai donc encore un peu de temps devant moi avant d'y songer!! :D mais oui il est vrai que cette caravane me servira toute l'année de maison mais également plus tard pour les vacs. :)
Je serai toi j’investirais dans un ultra - it car sur une caravane de cette taille tu économiserais beaucoup en matière de gaz voir même tourner que sur lui et si tu as le courant gratos ... :D
c'est sa le chantier ..... :wink:
Maniac57
Je m’étais justement posé cette question d'un chauffage électrique a coté afin de réduire l'utilisation de celui a gaz et joel, vous avez répondu a mon interrogation avant même que je pose la question!! :merci:
Maniac57
Bonsoir les gens! :)
Un avis, la 495 ufe et la 540 ufe de chez hobby ayant a peu de chose près la même configuration a part la taille et deux trois rangements en moins sur la 495, si j'avais le choix entre ces deux modèles, lequel conseilleriez vous? La 495 est-elle suffisante pour y vivre?
Merci bien a vous!
hormis les longueurs c'est sensiblement les mêmes ...
par contre c'est très limite en poids ! surtout que les poids à vide sont " estimés " et qu'il arrive qu'un caravane à vide sortie d'usine pèse quasiment déjà son PTAC ...
je serai toi je chercherai dans une gamme plus légère ou plus anciennes
perso je trouve les nouvelles très " lourde " compte tenu de la solidité déplorable de l'ensemble ... ça tape à l'œil ; des jolies lumières diffuses de partout ... mais faut surtout pas claquer une porte de placard !
effarant les poids des nouvelles caravanes ! on se demande d'où il vient ...
Maniac57
2002 a 2006, c'est compté comme nouvelles ou anciennes pour toi?? :)
Moi je cherche plutôt la robustesse et "le confort" plutôt que le bling bling, mais j'ai peur d'avoir beaucoup de frais a faire au bout de 1 ou 2ans sur une "ancienne" de plus de 12-15ans!
Comment te dire ...
une caravane c'est comme un meuble .... s'il est bien entretenu il peut durer une vie ! il n'y a pas de risque de casse moteur comme une voiture ...
on trouve sur les net des caravanes de 30 ans comme neuve et des caravanes de 5 ans foutues .... donc l'année n'a rien à voir
je parcours les parcs de caravanes depuis bientôt 20 ans ... et je n'y vais même plus car les caravanes modernes ( depuis plus de 10 ans selon moi ) elles ne sont que du bling bling ; faux rideaux et store qui cassent après 10 utilisations ; sdb avec douche mais pas de réserve d'eau et parois en bois non étanches et bien sur le rideau de douche est en option ..... réchaud 3 feux inutilisable hormis utiliser 3 casserole de 15cm de diamètre et j'en passe ...
bien sur il reste plus beaucoup de marques ; plus beaucoup de choix ... et les poids s'envolent !
pour le même poids et si j'avais ton projet ; je ne réfléchirais pas longtemps pour acheter ce genre de caravane http://www.leboncoin.fr/caravaning/6026 ... tm?ca=22_s
suis objectif ... sans doute non .... mais bon c'est mon avis
ps : j'ai failli pleurer en lisant le reportage sur les caravanes " legeres " du dernier mag sorti ... rien en dessous de la tonne ! 1600kg au plus haut ! moi j'appelle pas ça léger perso ... lol
Maniac57
Je me doute que l'état ne dépend pas de l'année mais plus du propriétaire!
Surtout que les gens qui ont une caravane l'utilisent en général un mois dans l'année pour les vacances et le reste du temps c'est au chaud dans un hangar!
Que c'est dur de choisir!! Merci bien en tout cas!
je penses que le mieux est encore de parcourir les parcs aux alentours ; généralement les photos de magazine sont faites au grand angle !!! rien de mieux que de se déplacer dedans ! pour juger l'espace et comment on se sent
des fois on vois des portes de placard haut très grandes et au final le placard ne fais pas plus de 10cm de profondeur ... c'est un exemple mais pour ton usage tu as besoin de place et de praticité en priorité
bonne recherche
Maniac57
Oui il est clair que les photos sont parfois trompe l’œil, comme tu dis le mieux est de voir en vrai! :)
Juste pour le fun car ça me rappelle un épisode de l'instit ou le papa était chef de chantier et avait sensiblement la même caravane
http://www.leboncoin.fr/caravaning/6118 ... tm?ca=22_s
il doit bien y avoir la place de se faire un jacuzzi là dedant
:sors: :sors: :sors:
Maniac57
Avec ça tu oublies les campings et il te faut un bon tracteur devant!! :D
"Pour bricoleur car besoin d'un grand rafraichissement" on l'aurait pas cru!! :D
