caravelair antares luxe 426 (options)
- legelbe
- Caravanier averti
Bonsoir,je voudrai acquerire ce modéle d'ici peu. je desire faire installer des options tels que :
*air pulsé Trumavent
*préequipement baterie
*chauffe-eau Trumatherme
*anti lacet
Dans la liste de tarif que j'ai reçu, on m'indique deux packs (sport et traveller) seullement, il n'y a aucune indication sur le contenu de ces packs sur le site du constructeur. Pouvez vous m'en dire plus sur ces packs ?? L'anti lacet est une option utile ?? Merci de vos reponses
*anti lacet
Avec toute ma sympathie.
kia sportage 2L crdi 136Cv
Adria Altea 462 pk/pack life
mover
tomtom one xxl
Garmin dēzl 560LMT (truck)
mover
tomtom one xxl
Re: caravelair antares luxe 426 (options)
l'anti-lacets n'est pas obligatoire, mais in-dis-pen-sa-ble !!!
pierrick
- Atteint de caravanïte aïgue
j'ai ce modèle de caravane et anti lacet indispensable, la caravane ne bouge pas d'un poils!!!!
Sinon j'ai une batterie annexe indispensable pour mon chauffe eau truma sinon ca saute assez souvent et il se met en erreur!! Avec la batterie plus aucun problème.
Pour le chauffage j'ai un truma gaz classic sans air pulsée et je pars de mars à fin octobre(pas de caravaneige) et c'est suffissant mais quand il fait bien humide les parois des lits supperposée n'ont pas assez de chauffage et on a un peu de gouttellettes dessus. Je pense que tu ne devrais pas hésiter à prendre air pulsée qui résoudrai ce problème.
Hormis ce petit détail c'est une tres bonne caravane. Je te conseil quand même de faire étanchéifier ton bac de douche, ce que j'ai fait car comme ca tu a un bac de douche pour les enfants au cas ou, et ca ne coule pas partout!!
Si tu as d'autres question n'hésite pas.
Pierrick
Pierrick
- legelbe
- Caravanier averti
bonsoir, peux-tu m'en dire plus sur cettes etanchéité de la douche ???
mover
tomtom one xxl
mover
tomtom one xxl
parmentier
- Touriste
il faut juste faire un joint en silione dans les angles du bac de douche le bac est etanche et rajouter un rideau de douche.
- legelbe
- Caravanier averti
merci, c'est totalement dans mes cordes :salute:
oui j'ai d'autre questions et je remercie tout ceux qui peuvent repondre:
quel est le poid réel à vide ???
quelle type de batterie faut -il ???
quelle est la taille admissible pour la tv ?? j'envisage un led de 48 cm...
mover
tomtom one xxl
mover
tomtom one xxl
pierrick
Dit donc parmentier tu as pris ma réponse!!!! Ok je rigole!!
Je dit comme parmentier pour la douche : un joint tout autour et un rideau.
Pour la tv, pas la peine d'espérer la mettre sur le repose tv, tres mal fait et pas du tout visible même couché. Je me sert de se porte tv comme étagère et j'ai aménagé une tablette en pin amovible au pied de mon lit comme ca ma tv est dessus et je peux quand même avoir acces au coffre car elle se démonte facilement.
Je ne me souviens plus du poid a vide mais tu as le choix entre deux ptac, donc si tu n'est pas limité par le permis eb(suivant ton véhicule) prends le plus élévé qui doit etre 1080kg. car ca va vite a etre chargé.
Pour la batterie c'est mon conscessionnaire qui me la fournie et monter gracieusement donc je ne peux pas te donner de détails mais je sais que depuis que je l'ai plus de soucis avec le chauffe eau.
Pierrick
Pierrick
- legelbe
- Caravanier averti
heu,'est une tablette ou un support mural ??? le model 2009/2010 que j'ai visité avait un support mural...je ne suis limité que par la voiture (1300kg freiné max)
pour tout
mover
tomtom one xxl
mover
tomtom one xxl
pierrick
Moi c'est un modele 2008/2009 et la tablette est en hauteur et contre le placard au pied du lit et c'est vrai que ce n'est pas pratique du tout donc j'ai refaia une tablette en pin amovible au pied de mon lit avec une armature en tasseau de pin, le tout démontable et tres léger. Apres je ne connais pas le modele 2009/2010. Peut etre ont ils changé la place de la tv?
Si tu n'es limité que par la voiture à 1300; n'hésite pas prend le plus gros ptac car tu augmente ta charge utile et ca ne change absolument rien pour toi.
@+ et tiens moi au courant quand tu achete que l'on puisse avoir quelques photos du nouveau modèle.
parmentier
- Touriste
je suis d'accord avec le ptac et les modeles 2010 on un support 3 point pour la tele de facon a la voir au lit et de la table
- legelbe
- Caravanier averti
oui c'est bien ce que j'ai vu, un support pour ecran plat toujours à la même place (dans le coin de la chambre)
pas de soucis pour la suite de mon achat. j'attends que j'ai la somme en poche (plus qu'un mois ou deux) et le temps de la livraison... j'espère le plus tot possible
mover
tomtom one xxl
mover
tomtom one xxl
pierrick
ok alors prend le ptac le plus haut et je vois qu'ils ont changé le support tv qui chez moi n'est pas du tout pratique!! T'en mieux!! Tiens nous au courant pour avoir une ou deux photos quand tu l'aura!!! Cool!!!
pl83 - Caravanier aguerri
pour la batterie .... en itinérant
en ce qui concerne le chauffe eau truma, je n'ai aucun pb et je n'ai pas de batterie ... mais je suis, dans ce cas, connecté en permanence à la voiture (et donc j'ai le 12v)
.. mais ce n'est pas idéal .. et c'est pourquoi j'envisage d'installer une 100 Amp avec chargeur auto et répartiteur pour la charger également en roulant
mais si tu ne vas que dans les campings, la batterie ne te servira pas à grand chose puisque tu seras connecté au 220v du camping ... à moins que tu décides à ne pas prendre l'élec .. surtout en été, ça se discute car vu le prix des abonnements .. pour ne faire fonctionner que le frigo et quelques instants les lumières ...
- legelbe
- Caravanier averti
l'itinerance est envisagée
petite question elec: je suppose que la fiche sera en 13 broches, hors je tracte regulièrement ma remorque en 7 broches, si sur la boite à roues j'installe une prise 7+6, je peux utliser les fiches d'origine sur la remorque/caravane??
mover
tomtom one xxl
mover
tomtom one xxl
florent
Tu risques de ne pas avoir d'électricité dans ta caravane
Le mieux serait de passer ta voiture en 13 broches et d'utiliser un adaptateur pour tracter ta remorque
pierrick
j'ai eu ca aussi et ca ne marche pas !! Il te faut une 13 broches et tu prend un adaptateur pour ta remorque mais pas l'inverse.
Sur la voiture, j'ai une 13 broches Jaeger, pareil sur la caravane. super efficace comparé à l'ancien système.
Sur la remorque, une 7 plots classique, et un adaptateur tout bête. ça va très bien.
Comme Chris, je n'ai pas passé la remorque en 13 broches pour quand je prête la remorque. Et comme ça va bien comme ça
noé
- Petit bavard
J'ai aussi une Anrarès luxe 426, achetée l'année passée.
Nous en sommes très content.
Ont a le système ALKO comme anti-lacet et ça ne bouge pas. Jusqu'à cette été je la tractais avec un Zafira sans le système TSP,mais depuis la semaine dernière j'ai mon nouveau Zafira équipé du Trailer Pack avec prise 13 broches d'origine (donc avec TSP de chez OPEL) dès que j'aurai testé l'ensemble je vous ferai par de mes impressions pour la tenue de route.
C'est vrai que la tablette "pose TV" avec une TV dessus n'est pas très pratique, mais le problème est résolu, pas de TV en vacance ! donc cette tabette sert de rangement.
OPEL ZAFIRA II 1.7 cdti 125CV Trailer Pack (TSP)
CARAVELAIR Antarès Luxe 426 Discovery
florent
On a déjà testé ce système TSP, car il est présent sur notre Astra Break avec laquelle on tire une Burstner de 1300kg. Légère descente prise à 105km/h et à ce moment, 2 utlitaires nous on doublé à 140km/h, double appel d'air et la mise en lacet a été immédiatenoé a écrit :Bonjour,
