bouteille de gaz
papajéjé45 - Animateur de camping
bouteille de gaz
bonjour a tous
je voudrais savoir si les bouteilles de gaz calypso sont fond au propane, car pour le moment je les trouves quand butane?
dans nos caravane on met bien du propane ?
au revoir
au revoir
mini frestyles 390
mini frestyles 390
cathma - Membre donateur
Re: bouteille de gaz
bonsoir papajéjé45
OUI, j'ai vu ça quelque part, mais où ?
de mémoire les bouteilles calypso propane de chez Antargaz sont de couleur verte avec liseré rouge au dessus
mais je n'en ai pas encore trouvé, en france, à l'étranger ?
pas sûr que cela soit autorisé sur les caravanes (c'est le clip du détenteur qui pose problème, si j'ai bonne mémoire,
il doit être seulement à visser, à vérifier !!!
@+ thierry
@+ thierry
micfran - Animateur de camping
j'utilise une bouteille "Calypso" de chez Antargaz (pas de propane puisque pas de séjour à la neige). J'ai trouvé un adaptateur à cliper sur la bouteille et à raccorder sur la lyre du détendeur chez Top Accessoires.
mini frestyles 390
mini frestyles 390
bon je vient d'aller voir chez moi l'intermarché donc
-calypso pas de propane uniquement du butane
-les cubes (c'est ce que j'ai mais sa ne va pas allé dans la nouvelle caravane)
-ou la marque intermarché en propane et butane.
j'ai le leclerc dans la commune ou je travaille il fait que le gaz made in leclerc propane et butane.
je n'est rien contre les marques distributeur c'est juste que je me pose la question si je tombe en panne de gaz de marque distributeur et que je me retrouve dans une région ou il ne sont pas
mini frestyles 390
mini frestyles 390
Landozoor - Atteint de caravanïte aïgue
J'ai eu le problème il y a quelque années…
C'est très chiant ça.
Et puis, tu fait quelques recherches pour trouver le plus courant… Et pÂf ! Quelque années plus tard, t'est dans la merde ! .
Et je te cause même pas si envie d'aller à l'étranger. Là, t'a l'air cÔn avec ta bouteille.
J'ai déjà abordé le sujet sur un autre poste.
La solution est dans le GPL. .
Pour nous , c'est le cube propane , quand nous partons a l'étranger , nous en emmenons deux . Et le chauffage se fait presque exclusivement avec l'ultra heat , donc électrique
bonjour a tous
pour votre aide et retour d’expérience,ce matin je suis retourné chez mon revendeur de caravane qui ma certifier que ma bouteille cube passé parfaitement
et vous quand pensais vous
mini frestyles 390
mini frestyles 390
Denis29 - Caravanier averti
La bouteille de gaz Cube est carrée à la base et ne repose pas bien sur le support rond .
Malgré tout avec la sangle de retenue bien serrée , ça ne bouge pas .
Nous avons une bouteille de propane de chez intermarché et un cube propane Butagaz .
Ces produits sont disponibles partout en France .
mini frestyles 390
mini frestyles 390
Quel que soit le gaz que tu vas utiliser, l'essentiel est de bien rester dans les clous question sécurité.
1- Le propane reste à l'extérieur ou dans le coffre de la belle
2- Le butane gèle et n'est donc pas propice aux séjours neiges ou froids
3- Une bouteille de gaz doit rester impérativement debout - Le gaz "liquide" reste donc au fond de la bouteille.
Je te conseille malgré cela d'acheter une marque connue pour sa facilité d'échange en Europe...
La Calypso d'Antargaz n'existe qu'en butane... Pour le propane/butane il faut passer par la Elfie mais beaucoup plus petite. Ensuite c'est du 13kg standard !
Perso, j'ai un cube butagaz mais je n'ai pas de coffre
madame ma fait la même remarque cette après midi Caramatic34
mais je pense sérieusement gardé ma cube si sa tiens avec la sangle comme dit plus haut par denis29
par contre tu ne m'aide pas vu que tu n'a pas de coffre
(je rigole)
mini frestyles 390
mini frestyles 390
Je n'ai que la moitié de la réponse... En fait j'utilise le butane (par obligation) car ma bouteille est dans un coffre intérieur sous les fesses de ma femme quand on mange !
a Caramatic34
mini frestyles 390
mini frestyles 390
