Sun Roller Jazz 490 CP modele 2007
zap
Message par zap »
Bonjour a tous,
Apres Sterckeman voila les photos de notre nouvelle caravane cette fois ci Espagnol de chez Sun Roller
Olé !!!!
Shot with Canon PowerShot S50 at 2007-08-18
Modifié en dernier par zap le 18 août 2007, 16:05, modifié 5 fois.
Image Bizzzzzzzzzzz ZapImage
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Merci Zap pour les photos, elle ressemble très fort à l'implantation que tu avais déjà.
Tu n'as pas de photo de la grande trappe latérale ? Que sais-tu mettre dedans ?
Pher
zap
Message par zap »
Attend Pher je continue de mettre les photos mais j'ai des problemes de connection !!!!!!!!!!
mais j'envoi david prendre une photo du garage
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
:D:D:D désolé.....
zap
Message par zap »
La suite pour le garage.............
C'est un vrai bonheur d'avoir ca !!!!!!!!!!!!
Alors comme on a fait plusieurs camping cette année dedans on a mis
le meuble Trigano de cuisine sans le demonter, les deux velos des enfants et deux ou trois sac ou carton d'affaires.
joli Zap, et intéressant ce coffre!
En hiver tu peux même y ranger les bûches pour le feu ouvert! :wink: :D
Mais c'est soit le lit, soit le coffre!
... et quand les enfants seront plus grand, ils peuvent même rentrer par une autre porte sans déranger les parents! :wink: :D
Blague dans le coin! Tu dois jongler avec le poids pour ne pas délester l'attache! :wink:
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
C'est vrai ça , les enfants auront leur quartier avec leur entrée ! classe !!!!
Sinon effectivement c'est super d'avoir ce garage, et c'est fort tentant de charger des grosse pièces mais comme tu dis faudra bien tenir à l'oeil le poids sur la flèche et bien le contrôler pour garder de l'adhérence à la voiture et la stabilité de la caravane...
Il en est de même quand on met des vélos à l'arrière, il faut compenser par du poids à l'avant.
Il en reste que pour y mettre du brol léger et encombrant c'est génial ! Plus besoin de dégonfler le zodiac :D:D:D
Pher
France Jean-Marc
C'est sympa ce garage, mais c'est pas un peu juste pour mettre la voiture ?
Modifié en dernier par France Jean-Marc le 21 oct. 2007, 20:52, modifié 1 fois.
zap
Message par zap »
ouhhhhhhh elle est belle cette Audi ca doit etre une SLine .............
Bref :
Pour le garage meme vide avec la couchette de mise on a du mal a faire le poids en fleche.
Je pense qu'il va falloir qu'on pense a mettre un porte velo sur la fleche.
slotdrag
Message par slotdrag »
sympathique comme modèle......sun roller j'en est eu une et j'en été bien content.... :lol:
zap a écrit : Pour le garage meme vide avec la couchette de mise on a du mal a faire le poids en fleche.
Il existe des ceintures de plomb pour ajouter du poids en flèche! Elles se fixent au long du timon.
Le modèle GL "Grand Luxe" propose des rails pour faire glisser les plombs et ainsi adapter le bon poids en fonction du chargement de la caravane! :wink:
guillaume
Message par guillaume »
j'avais jamais entendu parlé du plombage de la fleche .....
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Moi non plus je te rassure :D
Pher
Non...
Il suffit juste de charger suffisamment le coffre sur flèche. Et heureusement que maintenant sont grands...
Mais j'ai une caravane qui a vide a un poids en flèche nul...Donc heureusement qu'il y a les deux bouteilles de gaz vides pour atteler !
guillaume
En regles generales ...avec les bouteilles de gaz pleines , le coffres sous le lit un peut remplis et le porte velos sur la fleches ...on se retrouve plutot avec plus de poids en fleches que necessaires .....et pas tellement de solutions pour en decharger vers l'arriere .....
zap
Message par zap »
Avec la sterckeman on depassait de 25 ou 30 kg le poids en fleche avec le coffre presque vide.
Dans la sun roller on a chargé a bloque le coffre avant avec la table, les chaises, le auvent et les piquets, la bouteille de gaz, le meuble de cuisine, les cales en bois et les cales en plastiques etc etc etc et bien malgré tout ca il nous manquait du poids.........................alors on a fait le plein de la cuve a eau 40l et c'etait juste.
Donc je crois que le porte vélo s'impose sur la fleche et on mettras le auvent dans le garage.
guillaume
Bizarre que tu 'narrive pas equilibrer ta roulotte ....et c'est "couillon" d'etre obliger de rouler avec le plein de flotte ... le porte velo + les velos cela va te faire 20 kg / 30 kg sur la fleche .....mais faut pas que tu charge du tous ton garage en fait ...
France Jean-Marc
De toute façon, quand Zap roule, le garage est vide puisque l'audi tracte
:arrow: :arrow:
zap
Message par zap »
Jean-Marc a écrit :De toute façon, quand Zap roule, le garage est vide puisque l'audi tracte
:arrow: :arrow:
djhp
Message par djhp »
hoho!!!!! mais c'est une implantation que je connais bien ça!!!!!!!!
perso pour equilibrer la notre, je met tout l'auvent sous les calles de la dinette centrale, (sauf les piquets qui vont sous notre lit.Je charge au max ces 2 calles car ellle sont proche de l'essieu.
En effet la premiere fois que j'ai tracté la cara, pour equilibrer le poid en fléche j'ai chargé le nez... tant et si bien que: trop lourd...
du-coup: j'ai galéré à mettre du poid à l'arriere sur la couchette basse (je n'ai pas de trappe d'acces moi!, nous n'avons pas les mêmes valeurs... :D :lol: )
:arrow: donc impecable le bon poid en fléche.........
sauf que la cara chargé du nez et chargé du cul, ben sur la route ça fait bizzare............j'ai toujours l'impression qu'elle se balade (c'est peut-étre dans la tête...)
mais tu verras qu'a chaque voyage, on améliore le rangement et l'equilibrage là je pense avoir le bon compromis un max de poid sur l'essieux et ce qui ne rentre pas réparti sous: notre lit / a l'arriére.
et comme souvent c'est encombrant mais léger:
ma cara ne bouge pas une patte sur la route
