ammortisseur laguna 2 estate
florent
Message par florent »
Bonjour tous le monde,
je possède une laguna 2 estate dci 110 ch de août 2002 avec 100000 km au compteur.
Avec la caravane attelé et un poids sur la fléche de 30 kg environ sur un dos d'ane abordé un peu vite la roue jockey touche ou sur des petites routes bosselés.
Je voudrais savoir à quel kilométrage il est préférable de changer les amortisseurs sachant que je fait, sur les 50 000 km, environ 2800 km avec une caravane de 1300 kg et 2000 km avec 5 personnes dans la voiture le coffre plein et un coffre de toit pour partir au ski.
Si quelqu'un possède ou a possédé une laguna j'aimerais savoir à quel kilométrage le changement à eu lieu.
krylo
Message par krylo »
J'ai eu deux laguna II Estate mais je les ai pas gardées assez longtemps pour avoir à changer les amortisseurs. Mais il est certain que la laguna a une facheuse tendance à baisser du cul lorsqu'on la charge un peu. J'ai eu le même problème que toi avec les ralentisseurs en tractant ma caravane. De plus il paraitrait que l'on ne puisse pas mettre d'autres amortisseurs comme des renforcés comme avant sur d'autres voitures ou Renault d'ailleurs. Je vais essayer de retrouver celà.
bonne journée
christophe
salut salut.
ben non j'étais pas en vacance , mais j'ai failli y être définitivement.
pour répondre a la question de florent.
j'avais déja signalé sur l'autre forum que certaines Laguna II estate avait par erreur été équipée de ressort de berline. d'ou affaisement de la suspension arr.
comme je suis en convalescence longue durée, je n'ai plus acces a la base de donnée pour les ref des pieces a monter en lieu et place des ressort d'origine.
mais le concess local de votre région peut le faire
@++ jeesee
salut chris
plus de stress c'est dailleur la cause de mon couac
j'ai cru que je feterai pas mes 50 piges mais bon pris a temps par les medecin, d'ici quelques semaines ce ne serat plus qu'un mauvais souvenir. :? :?
@++ jeesee
Courage Jeesee !
Amitiés, pm3 :wink:
titi
Message par titi »
Pour Jeese >bon rétablissement
Pour Florent
Meme probleme avec ma Laguna Estate 110 dci ,elle a le gros défaut de s'affaisser dés qu'on l'atelle meme sans rien dans le coffre et en respectant la charge sur la boule (80kgs) et 2 personnes à l'ar :twisted: .J'ai tout essayé depuis 2 ans personne n'a pu trouver une solution et encore moins Renault Rennes et ça fait aussi + d'1 an que je casse les pieds à tout le monde sur le forum :oops: ,ceci dit je comprend tout à fait que tu pose cette question .Ca mise à part c'est une exellente tractrice meme avec seulement 110 cv .Attention tu dois respecté la charge sur la boule sinon gare à la stabilité !!!30 kgs ça n'est pas assez !!
Autre solution pour essayer minimiser l'affaissement ,gonlé à 2.5 bars les pneus AR tanpis si le témoin de pression s'allume c'est normal à chaud la pression monte au dela du paramétrage des détecteurs de pression .Sur mon ancienne Laguna qui était monté en pneus 60 j'avais moins de problemes . voila tu sais à peu prés tout ,maintenant si quelqu'un a une solution je suis preneur :wink:
A+
Fanou et Titi
ADRIA 542 PK +GrandScénic dCI 106 CV (dur,dur!)
titi
Message par titi »
reBonsoir
Pour tes amortisseurs ,les changer ne pourra qu'améliorer la tenue de route et peut etre minimiser l'affaissement :? et encore.regarde chez un vendeur d'amortisseur autre que Renault pour essayer de trouver des amorto +dur ??A gaz ? et réglable pourquoi pas . Perso je n'ai que 87000 kms et je ne compte pas encore les changer et pourtant je roule pas mal avec ma roulotte (environ 10000 kms/an) pour le sport des enfants,les petits WE et les vacances :wink:
Fanou et Titi
titi
Message par titi »
christlep a écrit :Salut
Dommage que notre pro renault ne soit pas là en ce moment :( et oui il a le droit a des vacances aussi le jeesee ;) donc si ta question ne presse pas trop, je suis sur qu'il pourra te dire tout ce que tu veux savoir sur la laguna dés qu'il sera rentré ;)
Mais comme l'a dit krylo, impossible de mettre des amortisseurs renforcé sur les laguna estate, et malheureusement les laguna estate ont tous le probleme de trop baisser du cul quand on lui attele une caravane ou lors que le coffre est bien chargé (comme lors d'un depart au ski, n'est ce pas krylo ;) )
A+
chris
Bonsoir CHRIS
Sauf erreur de ma part concernant le départ du sport d'hiver tu ne te serais pas tromper de personne
Bisous à vous 4
Fanou et Titi
Pharaon
Message par Pharaon »
Salut a tous .......
Idem pour moi , super la xantia (tjr de niveau ....) :wink:
A+ & bon Diamche a tous ..........
Eriba Triton 430GT.
Xantia 1.9TD.
c'est sûr rien ne vaut ce type de suspension.
Mais dommage, elle n'est pas sur les C4 et Picasso... Il faut minimum une C5.
Pharaon
Salut PM3 ........
C'est vrai pour la C5 ,et elle est assez chère . Ma xantia est assez
ancienne , je vais essayer de trouver une plus recente (type HDI) ,dans les
dernieres sortie des chaînes de fabriq.
A+ les Caravaniers .......... :o
Eriba Triton 430GT.
Xantia 1.9TD.
florent
bonjour à tous,
bon c'est décidé on va changer les amortisseurs.
Là je fais appel à notre spécialiste Renault : j'ai lu dans un magazine que les laguna phase 2 sont équipé d'amortisseurs pressurisé donc + ferme. Pour mon cas c'est une phase 1 est-il possible de monter des amortisseurs de phase 2 sur une phase 1 :?: :?: :?:
merci bonne journée
bonsoir florent
je regarde ça :wink:
alors effectivement les ref changent
8200283391 pour ton véhicule
8200387240 pour les phases II
mais je crois pas que ça va résoudre ton probleme :wink:
ça viens surement d'un mauvais montage de ressort mais je retrouve plus cette satanée info .
elle dois dater de debut 2005
@++ jeesee
