obturateur frein Alko
calcul2 - Membre donateur
Je suis à la recherche des obturateurs verts sur les freins Alko.
Pour le moment je n'ai rien trouvé.
La seule info est d'acheter le kit de frein pour avoir les obturateurs.
Connaissez vous une adresse?
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Re: obturateur frein Alko
désolé mais je ne comprends pas de quoi tu parles ...
Pour vérifier les garnitures et pouvoir régler les freins, tu as sur le flasque intérieur deux obturateurs verts.
Je les cherche mais pour le moment rien de sérieux.
Je joins un dessin et les obturateurs sont repérés "10"
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Et sur ce site que Joel a mis , tu n'as pas trouver ton bonheur
http://www.larosediffusion.fr/pieces-de ... 0_912.html
Non, il faut acheter un kit de frein complet pour obtenir ces bouchons.
Le seul site que j'ai trouvé est
http://www.valeryd.fr/visainfo.asp?artikelnr=1130101
Mais il ne livre qu'au revendeur.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Même chose, il faut acheter le kit de frein complet pour avoir ces obturateurs.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Joël - Membre donateur
Bonjour tout le monde ,
peu- tu me donner le diamètre de tes trous .
j'ai peu être une idée .
Diamètre 10mm
Diamètre 10mm
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Jean Luc , as-tu reçu mon P M ?
Oui Joël, j'ai bien reçu ton PM.
As tu recu ma réponse?
J'ai eu la même information, il faut acheter le kit de frein complet: 150€ pour 1.5€ de pièces.
J'ai trouvé un revendeur à Bruay la Buissière qui me les fournira pour 1.30€ la paire.
Etant natif de la région, j'irai les récupérer quand j'irai revoir ma famille.
Pour le moment 2 morceaux de scotch protègent les freins.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Bon bin je suis content pour toi que sa ce passe comme sa et désolé que le lien n'es rien donné .
Oui pour ton Mp
Oui pour ton Mp
gpinpin - Petit bavard
Tu peux effectivement essayé de trouver un bouche trou
Mais tu verras qu'a la longue tout le monde perd ces deux bouchons.
Une bonne descente par exemple sur l'A75 et la chaleur suffira à les éjecter.
Tu peux toujours essayer de faire un bouchon avec un peu de silicone et le laisser se durcir. J'ai dit silicone PAS sicaflex ou mastic polyuréthane car la çà va coller pour de bon
A+Gpinpin
A+Gpinpin
X-Trail LE - 2011 - La Mancelle 490SA 2013
merci
Effectivement j'ai perdu, je crois, les bouchons dans la descente de la N102 (vers Aubenas).
Par contre il est étonnant qu'en Hollande, on peut trouver ces bouchons en caoutchouc mais en France c'est en plastique.
Jean-Luc
Jean-Luc
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
si sa ce reproduit , moi je démonte le tambour et je créerais un filetage et de l’extérieur je poserais une visse de manière a ce que se soit démontable plus facilement ( régler la visse de façon a ce quelle vienne a ras de la partie intérieur ) .
je ne sais pas si je me suis bien expliquer
sur ma caravane malgré que l'on ce soit payer pas mal de montées et de descente ( en Grèce , dans les Pyrénées , ) ils n'ont jamais bougé .Donc pas sur que la cause soit les descentes , je pencherais plus pour un mauvais re-montage.
Bonsoir Joel
Qu'un bouchon manque c'est possible un mauvais remontage, mais là les quatre sont partis.
Les freins étaient brulants en fin de descente.
Mon collègue réparateur m'a confirmé que la chaleur les a fait tombé.
Seule la pose de bouchon en caoutchouc pourrait résoudre le problème.
Je les ai commandé et on verra.
Jean-Luc
Jean-Luc
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
Stab AKS3400
Est ce bien grave?
Mes deux dernières caravanes que j’ai quitté à plus de 100000 km chacune n'ont pas eu longtemps ces bouchons et lors de démontages je n’ai rien trouvé de particulier concernant la saleté ou autre problème .
A+ ☺
Est ce bien grave?
A+ ☺
- Caravanier de l'espace
On ne peut pas mettre du tape autocollant aluminium qui résiste à la chaleur devant ces trous ?
En dépannage,,,,
En dépannage,,,,
bonjour ,
j'aurais tendance à formuler une réponse de Normand
oui et non en théorie ils sont là pour empêcher que les saletés rentre ainsi que l'eau en trop grande quantité .
Il vaut certainement mieux qu'ils soient a leur place .
Enfin ce n'ai que mon avis .
