roue jockey qui glisse
daniel sam
Message par daniel sam »
J'ai besoin de votre aide, j'ai ma caravane depuis peu, 2 sorties seulement, ma caravane across lebrun est équipée d'un mover, et lorsque je la déplace la roue jockey bouge sur la bride, et au bout de peu de temps elle glisse et la flèche et se retrouve par terre, le concessionnaire m'a fourni une bride renforcée (soit disant) mais le problème recommence.
Qu'en pensez-vous?
Quel conseil ?
Re: roue jockey qui glisse
le fut de la roue jockey doit avoir un diametre de 48 mm et etre exempt de graisse
lorsque tu serre la roue, verifie que celle ci soit bien en position verticale et serre fort (c'est costaud)
si possible, met nous une photo
France alain51
Message par France alain51 »
tu as quel poids sur la flèche? vérifie avec un pèse personne sous la roue.
C4 Picasso 160 BVA +Caravane Lamancelle 490CA
daniel sam
Merci de me repondre, le fut de la roue est bien sec, et je te dire que je serre, mais la bride se déforme, et après elle ne serre plus.
Par contre je n'ai pas pese le poids sur la flèche, mais je doute qu'un pese personne soit suffisant, mais je vais essayer
daniel sam
Je viens de faire les photos de la bride, pas beau a voir, et je vous mets aussi une de ma caravane
J'ai essayé de peser la flèche , mais impossible
daniel sam
Je vous envoie des photos de la bride,
daniel sam
Désolé mais les photos ne passent pas
alain51 a écrit :Bonjour
effectivement tu doit avoir beaucoup trop de poids en fleche - normalement environ 7% du poids de la caravane - si tu tourne a 50-70 kg, c'est bon
pour les photos, regarde ici : viewtopic.php?f=42&t=8774
France DoDo-26
Message par France DoDo-26 »
Bonsoir!
Rajouter une rondelle pour éviter que la tige fileter touche le fond, cela m'est arriver sur ma 1er cara et verifier que les becs du support mobile ne touche pas en serrant. A plus DoDo-26
daniel sam
J'en suis a ma 2eme bride renforcée et rien ne change, je pense que la charge sur la flèche est trop important pour une roue jockey normale.
Est-ce qu'une roue escamotable ferait l'affaire?
quelque soit le probleme de la bride, tu as trop de poids en fleche
verifie donc la plaquette qui est sur ton attelage
