Entraxe jantes Adria
le jour J arrive rapidement pour prendre possession de notre Adria.
Des membres du forum m'ont conseillé de changer les pneus car après 8 ans d'activité en faisant 30 kilomètres par an, ceci doivent etre fatigué.
Cependant le jour ou je vais la chercher, ce sera férié et donc impossible sur place de changer les pneus, de plus je souhaite monter des jantes alu.
Je suis donc à la recherche de l'entraxe et du déport de cette jantes afin de monter directement les jantes dès que j'en prend possession.
Merci de votre aide.
Pher - Caravanier confirmé
- Pays : BELGIQUE
Salut Fassoun,
En fait ce n'est pas tant le nombre de kms parcourus qui est important mais le nombres d'années.
Le caoutchouc à tendance à se dessécher, craqueler et n'a plus les même résistance au fil des années. D'où un risque plus important !
La période optimale d'après ce qu'on dit est de max 6 ans pour un pneu.
Désolé je n'ai malheureusement pas réponse à ta question... mais la réponse ne va pas tarder à mon avis
Pher
Pher
yesss normalement c'est 6 ans ... d'ailleurs la date de fabrication est marquée dessus ...
Si l'aspect est pas trop degradé....., pas de craquelures par exemple ...tu les gonfle a la bonne pression, .....tu decharge la caravane au maximum (auvent, bouteille de gaz, etc ....) ....tu roule doucement (60/70)..... tui fais des pauses regulieres en verifiant les pneus .... ... tu prend les petites routes ..... normalement il n'y a pas trop de risque .....
re
Christlep>>>Je n'ai pas la caravane à proximité, je dois aller la chercher à coté de Montpellier (gardiennage) et ce jour précis est le Lundi de Pentecote qui est férié (cela dépend pour qui) et nombre de magasin sont fermé.
Je préfère donc anticiper et m'y rendre avec 2 jantes neuves bien chaussées.
En ce qui concerne la résistance des jantes, des tests ont prouvés que la résistance de celle-ci était plus importatnte qu'une jantes en tole et je demanderai, bien sur, conseil au fabricant qui est une relation.
lesbretons - Caravanier averti
bonjour,
moi qui ai pris tellement de temps avant de trouver une jante pour une roue de secours. Je pense, à mon humble avis, qu'il vaut mieux attendre d'avoir la cara sur place afin de prendre toutes les dimensions nécessaires et d'être certain de trouver le bon modèle.
Il y a pas mal de détails à prendre en compte.
