Angle max sur boule d'attelage
j'ai une question concernant des rampe de levage que j'ai commandé pour pouvoir bricoler plus facilement sous la caravane (montage mover). En position haute la roue se trouve à 33cm au dessus du sol... et apres il y a un verin qui permet de gagner encore 10cm.
J'ai verifier la garde au sol de la caravanne et 33cm ça passe.
MAIS... apres avoir trouver ça génial, je me pose la question de la boule d'attelage...
Je vais monter la caravanne sur ces rampes avec la voiture attelé et cela va faire un angle non négligeable au niveau de la boule et j'ai peur
1) soit d'aller plus loin que ne me permet l'ensemble attelage boule donc de forcer sur le systeme qui tient l'attelage fermé sur la boule... et peter un truc...
2) soit de ne plus pouvoir deteller une fois la caravane sur ses rampes. Mon col de signe est démontable mais hélas j'ai perdu les clé !! donc il n'est plus démontable!
Vous avez une idée sur cette problématique ?
Je m'angoisse à tord ?
Il doit y avoir a peu pres 4 m entre les roues et la boule. 33cm sur 4m ça fait 8,3% soit 4,74°.
Je n'ai pas trouvé la réponse sur google !
Si j'avais 4 rampes j'en mettrait 2 sous les roues arriere de la voiture ça résoudrai le pb mais j'en ai que 2 pour la caravane !
merci d'avance !
J'ai ce type d'attelage (désolé la photo est tronquée)
Faite pas gaffe au bras de lever c'est mon systeme maison pour bloquer le frein en marche arrière !
merci d'avance !
Re: Angle max sur boule d'attelage
En regardant cette vidéo, tu pourras te faire une idée ( "originale" ) de l'angle que tu souhaites avoir en montant sur tes rampes...
https://www.youtube.com/watch?v=kSMH1tniy20
En effet ... mais ça répond pas trop a ma question car a priori la destruction de la caravane ou de l'attelage ne semble pas être son problème principal au gars... moi si !Caramatic34 a écrit : ↑14 sept. 2018, 16:59En regardant cette vidéo, tu pourras te faire une idée ( "originale" ) de l'angle que tu souhaites avoir en montant sur tes rampes...
merci quand même...
Toutes les têtes d'attelages peuvent avoir des caractéristiques différentes... Tu peux te rendre chez un vendeur PRO de remorques et il te montrera en live avec une tête de lapin de son stock...
Il me montrera sur un attelage de son stock qui ne sera pas le même que le mien... donc ça ne m'avancera pas trop !Caramatic34 a écrit : ↑19 sept. 2018, 16:25Toutes les têtes d'attelages peuvent avoir des caractéristiques différentes... Tu peux te rendre chez un vendeur PRO de remorques et il te montrera en live avec une tête de lapin de son stock...
cependant c'est un premier pas !
y a plus qu'a trouver un vendeur pret a ne pas vendre et à donner des conseils !
merci néanmoins.
Il ne doit pas y avoir beaucoup d'écart tout de même, il est prévu dans les normes un certain angle que les fabricants ne doivent pas dépasser... Pour trouver un monteur de remorques ou autre accessoire, ce ne doit pas être si compliqué à moins d'être dans une région de bourrus...
- jef68
- Administrateur
voir la norme concernant les attelage ici :
http://www.attelage-remorque.com/media/ ... .20.CE.pdf
page 24, ils parlent d'un angle vertical de 20°
tout ceci concerne la forme de la boule d'attelage mais donne quand meme une idée
il faudrait que tu trouve une boule d'attelage amovible chez un vendeur et tu pourra facilement voir ce que ca donne
Merci bcp ça repond a ma question. je suis largement dans les cotes avec mes 5°
et merci aussi pour le numéro de la page... y a de la lecture...
Je vais pouvoir commander mes rampes (des que j'aurai acquis la certitude pouvoir monter mes mover !)
- ajpm29
J'ai trouvé ça dans le guide Alko.
ajpm29-KOLEOS 4*2
