Remplacer mon TUNESI par quoi?
Korben
Message par Korben »
Bon, j'ai une configuration un peu particulière par rapport à la moyenne...
Le tracteur: une bonne vieille Golf 1 cabriolet de 1992, assez proche du sol...
La caravane: pliante rigide rapido confort-matic de 1994 (environ 500Kg chargée)
J'ai utilisé pendant longtemps un TUNESI, parce qu'il me permettait de "jouer" avec la répartition des masses sur les essieux, et me permettait de limiter au minimum que mes pneus arrière frottent dans les ailes de mon petit cabrio...
Et même si la roulotte n'est vraiment pas grosse, le fait d'avoir le tunesi, réglé juste, ça fait une énorme différence sur l'agrément de conduite avec mon p'tit tracteur...
Là, je suis en train de refaire mon coffre de flèche pour y intégrer un frigo, du coup, comme le nouveau coffre est plus grand, je ne peux plus utiliser le tunesi (il touche le coffre)...
Qu'est que je peux prendre pour remplacer mes vieilles lames et qui apporte autant que le tunesi?
Korben
Re: Remplacer mon TUNESI par quoi?
Ca va être simple à trouver, je le sens déjà. hihi.
Merci.
