Quelle antenne TV choisir???
marco630
Message par marco630 »
Devant suite au passage au numerique changer d antenne , je post ce message afin d avoir vos avis et conseils.
Je souhaite rester en hertzien de preference , on trouve des antennes a tous les prix et a ecouter les vendeurs , toutes fonctionnent a merveille!!!
Donc, avant d acheter un truc qui ne marcheras qu a moitié , j attends qques conseils de votre part.
Merci d avance.Marco.
marco630
Re: Quelle antenne TV choisir???
Merci de me repondre; j ai un vieux râteau qui date de.....au moins ,et qui ne permets pas la reception de la tnt c est sur!!!
marco630
C est pour la caravane.effectivement c est pas cher!!! Cest pas trop galere a regler?
Parce que, si ca ne marche pas, j en connais une qui va me faire la vie... :lol:
marco630
Merci Chris
A+
France calcul2
Message par France calcul2 »
J'ai ce même type d'antenne depuis quatre ans et sans problème.
Il faut malgré tout connaitre l'azimuth pour le réglage.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
le probleme du numérique hertzien est la difficulté du réglage : il faut vraiment etre pile dans la direction de l'emetteur
le signal passe ou ne passe pas. Ce n'est pas comme en analogique ou le signal deviens meilleur ou moins bon au fur et a mesure de la rotation de l'antenne
il vaut mieux aussi avoir une antenne avec un gain élevé - la teleplus de teleco est assez bonne il parait, mais ce n'est pas le meme prix
France gerard49
Message par France gerard49 »
j'ai une TELECO (antenne téléplus X/165VU un peu chère mais négocié à l'achat de la caravane) avec la TNT le réglage et plus pointu, cependant en montagne (exp:lanslevilard patiquement rien ne passe) en Vendée sur la cote et dans les iles ou en Bretagne dans le finisterre sud la TNT passe mal suivant le relief :banghead: ...j'ai aussi une parabole de 80cm de diamètre et un décodeur TNT SAT et la pas de problème en France, Italie,Espagne pour les Pays que j'ai fait avec la parabole......(env 130€ de décodeur et 50€ de parabole) plus de Pb de réception :salute:
marco630
Bien merci de vos tuyaux .C est sur qu avec une parabole ca passe ou que tu sois.Et pour le reglage il faut un appareil?
France gerard49
Non pas necessaire d'avoir un pointeur, avec le décodeur TNT SAT une fois branché tu as un menu avec barres graph pour régler au plus juste la parabole, mais tu peux avoir les valeurs de réglage pour prépositionner ta parabole en "élévétion et azimuth" avec le site "DishPointeur" qui te donne tous les réglages avec tous les Satellites "AB3, Astra etc....." :salute:
Amphysbaenas
Message par Amphysbaenas »
Perso j'ai choisi la parabole, solution la moins chere et proposant le plus de services.
Temps d'installation : 5 min pour tout deballer et monter
Temps de reglage 2 min avec le sathfinder et une boussole.
Cout:
Demodulateur Fransat 99€
cable et accessoires 10€ Grand Max
Trepied special parabole: 35€
Parabole 65cm et son LNB 39€
sathfinder : 25€
A comparer au coup de l installation d'une antenne de toit avec les risques d infiltrations et la galère que c'est.
A noter qu'il existe des carte a glisser dans le téléviseur qui permettent de se passer du démodulateur. ( souvent le meme prix voir plus cher que le démodulateur mais gain de place et de conso de courant)
d'autre part les demo fransat ne sont pas bridé ( cointraitrement a tntsat) ainsi en mettant une autre carte dedans bis tv etc rien ne vous empêche de pointer une autre offre de service ou un autre satellite et de recevoir ses chaines gratuites....
la parabole en place avec le sathfinder qui bip
notre équipement TV un peu encombrant mais on en est content.
un exemple de delire de l'etendue de l'offre que l on peut recevoir avec la bonne carte et le bon sat.
( en TNT fransat seul c'est ~20 chaines TV + autant de Radio minimum l'offre évolue tous les jours ...)
http://www.fransat.fr/chaines-fransat-t ... erique.htm
.........Dacia MCV 1.5 DCI 85 ======= Caravelair Antares Luxe 400.........
marco630 a écrit :Bien merci de vos tuyaux .C est sur qu avec une parabole ca passe ou que tu sois.Et pour le reglage il faut un appareil?
ben non, si il y a des obstacles (arbres etc...) ca ne passe pas - c'est pour ça que je préfère la solution de l'antenne sur un support que l'on peut déplacer :thumbright: il m'est déja arrivé de mettre l'antenne sur la parcelle voisine pour passer entre les arbres
pour le réglage : une boussole - les satfinder (a part les modèles pros) se contentent de beeper ou d'allumer des leds pour chacun des satellites (et il y en a un paquet) qu'ils voient dans la direction de l'antenne - aucune sélectivité - de plus, ils te bouffent la moitié du signal, donc, tu n'a plus rien sur ta télé :dontknow:
France city530
Message par France city530 »
J'ai changé mon antenne électronique pour un bon vieux rateau tout neuf et ça fonctionne nettement mieux. A+
Bürstner 390 TS - MERCEDES C240
marco630
Bonjour , c est fait j ai opté pour une active color.5 minutes pour la fixer sur le mat et tirer le fil.aux essais tout marche bien chez moi, apres reste a voir si selon les lieux la reception sera bonne ou pas.ben voila derniers preparatifs et samedi on léve l ancre.bonnes vacances a tous . :merci:
Bonnes vacances a vous :salute: :salute:
Bonjour tous ,
Ebien pour moi je suis bien loint d'être content de la parabole et du satellite qui vas avec ...
pendant les vacances j'ai tout acheter parabole , cable ( sépcial SAT )démodulateur Frace sat ,pointeur rien ne fonctione :angry4: alors que la parabole étais bien pointer car sa a fonctionner apeine une heure et depuit plus rien :angry4: on a tout fait même changer de camping et rien . alors le sat pour moi c'est de la M.....E .
France Maverick76
Message par France Maverick76 »
En fait c'est pas facile de choisir. Mais suite à une conversation houleuse sur la question de la télé en vacances avec madame.....humm pas de télé.
Maverick76
je confirme : j'en suis satisfait
les seules fois ou ca pose probleme : c'est les arbres, ou le terrain qui est en pente et du coup, le mat aussi et l'elevation ne correspond plus :banghead: :banghead: (il faut caler avant de tout deregler)
Bonjour tous ,
la ou j'ai poser mon antenne les arbres étaient relativement loint mais il est vrais que le trépied étais un simple bout de tube maintenu par des sangles mais de niveau .
Mais je n'est pas dis mon dernier mot dés que je vais avoir un peus de temps je j'éterais un oeil .
Merci de me remonter le moral :thumbleft:
Nous on a une antenne télé teleco teleplus et la plupart du temps on a pas de soucis meme en ce moment sur l'ile de ré ou la plupart des gens nous avaient dit qu'il fallait une parabole on a toutes les chaines + la tnt :thumbright: :thumbright: :thumbright:
:thumbright: :hello1:
