nouveau pointeur
France sterckeman
nouveau pointeur
Message par France sterckeman »
bjr. que pensez vous de ce pointeur apparemment nouveaux. :merci:
https://www.amazon.fr/SF-4000-BT-Smartp ... B01EYSL5Y8
France Bernard59310
Re: nouveau pointeur
J'ai acheté un pointeur (je n'ai plus le nom en tête et il est dans la caravane remisée ( mais, n'étant certainement pas doué, il ne m'a rien donné :sleepy2:
J'ai installé sat catcheur sur Android et une fois l'axe trouvé, il ne me reste plus qu'à régler l'inclinaison. Presque de suite, j'ai eu le satellite :sunny:
Juste pour mon expérience personnelle à partager ...
Bonne route à tous
Bernard
un peu idem pour moi
application smartphone pour obtenir l'orientation et l'elevation en fonction du lieu, puis une simple boussole
France Bernard59310
jef68 a écrit :un peu idem pour moi
Simple boussole sur le GSM ...
Bonne route à tous
Bernard
attention, les boussoles gsm ne sont pas toujours precises, c'est pour cela que j'utilisais qque chose comme ca
France sterckeman
ok :merci:
France sterckeman
:merci: de vos réponses, j'ai une antenne manuel sur le toit de la caravane que je vois pas de l’intérieur je pense que se serais plus facile avec un pointeur, mais le-quelle, déjà essayer un sat finder a aiguille sans résultat et un sat finder sf 500 pas mieux, je ne sais quoi prendre. :idée: :ordi:
Moi j'utilise cette boussole , elle est assez précise
J'ai acheté le pointeur de satellite "Easy Détecteur de satellite SF 4000 BT "Présenté par notre ami sterkeman.
Je possédais le Sat Finder à aiguille et haut parleur de première génération dont le principal inconvénient était de sélectionner
sans distinction tous les satellites et le deuxième inconvénient était la stridence du haut parleur.
Je viens donc de tester ce nouveau produit.
-j'ai programmé le sat choisi (pour moi le n°1 Astra 19.2)
-après avoir scanné le code barre et téléchargé le programmateur sur le smartphone ,j'ai supprimé par Bluetooth la fonction haut parleur.
- J'ai ensuite réglé très approximativement l'antenne à l'aide de la boussole
-Il suffit enfin de faire le réglage fin jusqu'à l'allumage des leds qui n'intervient que sur le satellite sélectionné .
En conclusion ,j'ai trouvé ce produit simple d'utilisation et qui permet de régler la parabole rapidement.
France sterckeman
:merci: a vous, une autre question peut on se servir du pointeur sans smartphone et est il auto alimenter ou alimentation extérieur. :merci: :idée:
@sterkeman
Non il n'est pas auto alimenté il dispose d'une entrée femelle coté décodeur et d'un coté antenne.( même système que le sat finder à aiguille)
On peut parfaitement l'utiliser sans smartphone si l'on est sur l'un des huit satellites référencés
Par contre seul le smartphone permet de supprimer la fonction haut parleur.
France sterckeman
:merci: :merci: pour les réponse très précise. :salud:
France sterckeman
bonjour. vous avez acheter le pointeur sur quelle site, je le trouve que sur des sites en Allemagne pouvez vous me dire plus. :merci: :banghead:
@sterkeman
lancer la recherche " pointeur de satellite " on le trouve en 10 ème positon à 56.27 euros
France sterckeman
