pack audio visuel OBELINK
France jplulu
Message par France jplulu »
bonjour pack audio visuel de chez OBELINK sont ils compatibles avec nos satellites ( astra eutelsat fransat) en vous remerciant
France jplulu
Re: pack audio visuel OBELINK
rebonjour j avais oubliè les specifications Le kit antenne satellite mobile télévision 22 pouces Schwaiger est un kit d’antenne satellite complet avec une télévision LED Dyon 22 pouces Full HD pour un plaisir optimal de regarder la télévision.
Vous ne savez plus quoi choisir pour regarder la télévision ? Le kit antenne satellite mobile Schwaiger est un kit d’antenne complet comprenant, entre autres, une télévision LED Dyon Triple Tuner et une parabole (Ø40 cm). Le Triple tuner permet de regarder vos chaînes préférées via le câble, le satellite ou le signal DVB-T. De plus, la télévision Dyon dispose d'un port USB pour que vous puissiez regarder vos photos de vacances en toute tranquillité.
Inclus :
- Télévision LED DYON Full HD 22 pouces
- Parabole (Ø40 cm)
- LNB unique
- Trépied de luxe en aluminium jusqu'à 150 cm
- Câble de raccordement de 10 mètres avec 2 connecteurs F
- Détecteur de satellite 3 en 1 à LED
Spécifications du produit
Code produit 535877
Référence fabriquant 4004005029154
Marque Schwaiger
Produit exposé dans le showroom
Longueur du câble 10 m
Résolution Full HD (1920 x 1080)
Types de raccordements 1x USB, 1x HDMI, 1x scart, VGA, 1x LNB, Coax, Coax in, SPDIF audio, AV in, YPbPr in
Type LNB Single
Alignement Manuel
Livré avec Câble coaxial de 10 mètres, Single LNB, Parabole, Trépied, Détecteur de satellite, Récepteur, Télécommande
Type de tuner DVBC, DVBS, DVBS-2, DVBT, DVBT-2
Raccordements 230 V
Montage fixe
Caractéristiques Lecteur de cartes à puces
Normalement ça doit fonctionner avec n'importe quel demodulateur :thumbright:
Bonsoir ,
télévision LED Dyon 22 pouces Full HD :
La télé est équipée d'un tuner satellite et d'un module CI , il reste à acheter la carte Fransat ( ou autre ) pour recevoir le signal télévision .
info : https://www.fransat.fr/je-mequipe/achet ... module-tv/
Obs : Le diamètre de la parabole est faible ( 40 cm ) , pour la pointer sur le satellite ce sera délicat surtout avec le détecteur joint au pack .
La parabole est un peu faible en diamètre, tu vas avoir quelques difficultés à te positionner. J'ai changé ma 60cm par une 80cm, je ne mets qu'un quart d'heure pour tout paramétrer avec le matériel ci-dessous (à part la TV sous laquelle j'ai un décodeur FRANSAT)
Je pense que pour 300€, tu peux t'équiper avec un matériel plus adéquat.
Trépied: 25€ chez Amazon
Parabole 85cm+lnb+Cable 50m 17VATC: 60€ chez Leroy merlin:
TV 24" triple tuner: 150€ chez Amazon
Sat finder: 10€
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 13 nov. 2021, 07:26, modifié 1 fois.
France jplulu
merci pour tes conseils bonne journee
France Bernard59310
Attention au trépied "bas de gamme", c'est ce que j'ai et ai du mal à maintenir une position : tout bouge facilement et en cas de vent 😞. J'ai refait des serrage plus efficace que ceux d'origine.
D'accord aussi pour la taille de la parabole. Une petite a moins de prise au vent mais difficile de réglage et valable en France. Une grande captera bien plus loin (cercle polaire avec une 80 cm et bord du Peloponese en Grèce ) mais gare au vent...
Après c'est fonction de l'utilisation :wink:
Bonne route à tous
Bernard
