Quelle tv pour ce support ?
France Bruno3111
Message par France Bruno3111 »
Salut à tous,
Nouvelle caravane et nouveauté : un support pour tv.
L'alimentation se ferait en 220V quanf branché au secteur mais je ne sais pas du tout quelle tv acheter..... En taille on voudrait du 27 pouces idéalement....
Et comment ça fonctionne : le carré (qui peut se retirer) se fixe zvec des vis sur la tv ???
Si quelqu'un peut m'aider.... Je vois pas là. Ou plutôt j'ai jamais vu.
Merci par avance [attachment=
Re: Quelle tv pour ce support ?
Normalement derrière chaque télé tu as 4 trous pour y fixer un support. Selon la taille de cet écran, l'écartement des trous est différent. Je pense que jusqu'à 24 pouces ça ira. Au-delà il faudra mesurer sur la tv.
France Bruno3111
Ok. Des trous derrière chaque tv.
Difficile de trouver du 24 pouces en tv aujourd'hui..... C'est bcp plus grand en général. Des conseils de site ou boutique pour chercher ? J'aimerai une tv connectée également.
Darty boulanger amazon Leboncoin caravaning etc...
Cherche "smart tv 24" sur amazon, il y a beaucoup de choix...
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 25 mai 2025, 11:13, modifié 1 fois.
France Sylvain_801
attention au poids que peu supporter le support, et la fixation au mur ou plafond, se serait bête de tout casser
Nous avons une 19" LCD (ancienne génération) et c'est déjà bien assez lourd pour le support et les meubles. Les 24" actuelles sont bien moins lourdes mais c'est tout de même un poids à ne pas négliger ! environ 3kg.
Smart TV RCA 24" (amazon)
Liste smart TV amazon
France Bruno3111
Oui vous avez raison pour le poids. On va plutôt partir sur du 22 pouces en plus niveau dimensions.
Sinon les vis sont elles habituellement vendues avec ou pas ?
Enfin est il normal que je puisse enlever à la main le carré ? Je dois jouer sur les vis ?
Les vis sont vendues avec le support, pas avec le TV la plupart du temps.
Pour le support je ne sais pas comment il est assemblé et normalement tout est solidaire mais articulé
Bruno3111 a écrit : ↑
24 mai 2025, 22:48
C'est un support articulé de type Veza ( écartement entre les perçages 75 x 75 mm et 100 x 100 mm )
Le téléviseur se fixe avec des vis de 4 mm de diamètre
Info : https://www.ergotron.com/fr-fr/aide/norme-vesa
24 mai 2025, 22:48
Smart TV de 27" ( poids moyen 3,5 Kg / Alim 230 V / wifi / Ethernet / tuner TNT et tuner satellite )
Info : https://www.e.leclerc/fp/lg-27tq615s-pz ... _campaign=
fixation Veza 75x75 mm
Smart TV 24" ( poids moyen 2,5 Kg / wifi / Ethernet / tuner TNT et tuner satellite )
info : https://www.boulanger.com/ref/1204739?s ... AAADoovCIa
fixation Veza 100x100 mm
Pour savoir avant l'achat si le modèle de TV s'adapte à la caravane il faut faire une maquette en carton de largeur X cm et hauteur X cm , fixer la maquette
sur le support et tester la faisabilité .
Perso j'ai un écran de 28"
France Bruno3111
Je viens de trouver le modèle : il était vendu sur campingcar plus mais ne se fait plus...
C est pas bizarre que je puisse enlever à la main le support carré ?
Le système de vis de réglage doit quelque part tordre la partie métallique.... Je trouve ce système très bizarre...
C'est normal, pas de serrage sur le support. L'écran fixé sur la platine tient par simple emboitement sur le support. Perso, pour le transport j'y mettrai une sécurité !
25 mai 2025, 21:44
Bizarre ! non , beaucoup de caravaniers dépose leur TV durant le transport .
Suivant le modèle , le poids celle ci malmène quelque peu les fixations et la cloison sur laquelle est fixée le support .
25 mai 2025, 21:44
Oui , c'est particulier comme système , il faudrait connaitre la capacité de charge du support .
vous avez 3 inclinaisons possibles de l'écran .
Pendant le transport le support articulé est placé contre la cloison , vous avez une tige de blocage avec un ergot qui verrouille l'ensemble .
France Bruno3111
Ok. Merci à tous.
Vous êtes vraiment au top 💪💪👏👏
