Qui est sur Mac?
Armag - Caravanier insolite
Qui est sur Mac?
je lance ce fil car il y a des spécificités Mac. Pour les photos par exemple, j'ai mis un temps fou avant de savoir comment les réduire. En fait, à partir de i photo, il faut faire fichier exporter, et c'est là que l'on peut choisir le nombre de pixels, etc.
J'ai déjà compris ça, mais il y a toujours beaucoup de manips que je ne sais pas faire. Donc, s'il y a des virtuoses du Mac, merci de donner des tuyaux de temps en temps.
Re: Qui est sur Mac?
Je ne suis plus "Mac" depuis 4 ans, mais je regrette d'être pasé sur PC
C'est la dernière des c....... à faire !
Désolé, je ne peux plus t'être d'une grande utilité ! Mais je me demande si je ne vais pas me reprendre un i-book ...
Je crois qu'ils ne font plus de i book, mais mantenant, c'est mac book, et mac book pro. J'ai 2 "vieux modèles": un i book, et un power book.
C'est le dernier que j'avais : jamais de problème ...
Pour réduire, j'utilise une moulinette qui travaille avec iPhoto : Galerie
http://www.myriad-online.com/fr/products/galerie.htm
Ca réduit à la pelle, on peut mettre un texte sur les photos, et ça fait des galeries html pour mettre sur ta page perso.
Mon site est fait avec ce logiciel pour ce qui est des galeries de photos.
Pour les réductions des photos que je met ici, j'utilise aussi galerie, je n'ai qu'à garder la photo réduite, je jette la page html qui ne me sers pas.
je ne suis plus sur Mac non plus
mais sur ces plateformes, tu as bien sur Iphoto, ou Smallimage (http://www.iconus.ch/fabien/accueil/log ... sifre.html
Merci de vos réponses. Au prochain problème que je rencontrerai, je reviendrai vers vous.
4 ans pour un Mac, ce n'est rien, alors que pour un PC c'est dinosaurique ! ...
(J'ai toujours mon premier Mac de 1987, qui fonctionne toujours ! Je ne connais pas d'amstrad ou d'amiga dans ce cas là...) Alors certes, Mac est plus cher ...
pl83 - Caravanier aguerri
allez zou .. je jette un pavé dans la mare .. je suis sur PC mais .. sous LINUX ..
il est vieux... mais il est stable et sans pb .. tandis que windaube ....
ceci dit .. tout ne tourne pas sur LINUX et c'est chiant ..
Ma fille est sous MAC .. depuis plusieurs années et ne jure que par ça ... c'est vraiment que pour le traitement d'images et lamusique .. rien de mieux
Pour revenir au pb de Jef .... ton soucis provient plus de la maitrise du traiitement d'images que de la maitrise du MAC ou autre PC.
Pour réduire le "poids" des images, il faut jouer sur 2 paramètres :
- la taille (en faisant réduire la taille ) c'est à dire tu changes la hauteur et la largeur (en nombre de pixels : pour le web je ne vais jamais au-dessus de 800 de large sur 600)
- ensuite la compression jpeg : un appareil photo comprime déjà l'image de base en la transformant en jpeg .. mais de haute définition. Ce qui en fait une image encore assez lourde. Tu dois pouvoir, lors de l'enregistrement de la nouvelle taille de la photo, comprimer plus la photo afin d'en réduire le poids. J'applique une compression de 85 (100 étant "labsence" de compression, donc la meilleure qualité) ce qui allège bien la photo tout en gardant une qualité suffisante pour un affichage sur ecran de PC.
Mais attention, une fois ces images réduites, tu ne pourras plus les imprimer avec une qualité suffisante. Il faut toujours garder les photos en taille maxi pour les impressions.
Voilà ... j'espère que ça éclaire un peu ta lanterne ... je vais voir avec ma fille pour les renseignements purement MAC.
Patrick
Patrick
Idée reçue ...pm3 a écrit :Alors certes, Mac est plus cher ...
Idée reçue ...pl83 a écrit :c'est vraiment que pour le traitement d'images et la musique .. rien de mieux
ben, Patrick, ce n'est pas moi qui ai un probleme de poids d'image, enfinpl83 a écrit :...
Pour revenir au pb de Jef .... ton soucis provient plus de la maitrise du traiitement d'images que de la maitrise du MAC ou autre PC......
moi c'est un probleme de poids tout court
hop hop hop ! .. je corrige ma phrase .. c'est vrai qu'en la relisant .... elle porte à confusionJean-Marc a écrit :Idée reçue ...pl83 a écrit :c'est vraiment que pour le traitement d'images et la musique .. rien de mieux
ce que je voulais dire, c'est que Mac est vraiment top pour le traitement d'images et la musique .. mais pas seuleument pour ça .. bien sur ...
Patrick
Exact ! Beaucpup disent que c'est plus cher, mais après 22 ans, il fonctionne encore, alors que les amstrad et amiga (les pas chers), on n'en voit plus beaucoup !Jean-Marc a écrit :Idée reçue ...pm3 a écrit :Alors certes, Mac est plus cher ...
mouai ... mais bon ... les DELL aussi sont TRES solides ....
Je ne parle pas que de la boîte : ce qu'il y a dedans, aussi ...
Petite question: je voudrais bien poster une image de film dans le fil : caravanes anciennes au cinéma, mais...
Je n'arrive pas à extraire l'image du DVD. Est-ce possible? Et si oui, comment faire?
Si tu ouvres le film avec vlc, tu pourras faire une capture
Glouby - Caravanier de l'espace
Fais une copie d'écran, puis sélectionne uniquement la partie désirée.
@ Jean-Marc. Quand je mets le DVD dans le i-book, il le lit tout seul, comme un mange-disque. Comment fais-tu pour ouvrir sur vlc?
@ Glouby. Toute manip d'image est impossible quand le film est sur pause. J'ai essayé de faire copier-coller, de cliquer sur l'image, mais rien ne se passe.
Quand la lecture commence avec le lecteur apple, tu le quittes (commande+q)
là tu lances vlc (http://www.videolan.org/vlc/)
de mémoire il doit falloir faire fichier / ouvrir et ensuite lui dire que c'est un dvd
là le film commence et tu n'as plus qu'à faire des captures. (il y a même un menu qui permet de le faire depuis vlc il me semble, mais je n'ai pas de mac sous là main en ce moment)
