boiler 12v 6l
chris68 - Animateur de camping
boiler 12v 6l
je souhaiterais acheter ce genre de chauffe eau car j'ai equipé ma caravane seulement en 12v
https://www.ludospace.com/boiler-elgena ... 2x20187241
est ce que quelqu un l utilise ou l a deja utilisé?
cela vaut t il le coup ?
merci de vos reponse
Re: boiler 12v 6l
je ne connais pas, mais 17A quand meme. tu vas vider ta batterie trés vite
et attention aux section de fils pour l'alim
autrement 200 w a comparer au 300 du truma chose, ca devrait aller surtout qu'il est nettement mieux isolé
Re: boiler 12v 6l
Il est bi ?
Bon, je redeviens sérieux, est-il en 220 et 12 volts ça n'est pas indiqué et à moins que la photo ne soit pas contractuelle, je ne vois qu'une prise 220 volts.
RIRI67 - Animateur de camping
Re: boiler 12v 6l
J’en avais un autrefois. C’était le modèle bi voltage. En fait à chaque bout du cylindre il y avait une résistance chauffante, une en 230 et l’autre en 12 V. Quand on voit la section du câble d’alimentation électrique de la résistance 12 V, cela laisse deviner la quantité de courant qui passe. J’avais tiré un câble de la même section jusqu’à la batterie. Je ne pense pas que le transfo de la caravane puisse fournir correctement l’énergie nécessaire.
J’avais eu du mal à le mettre en place sous la penderie car les tuyaux d’arrivée et de départ d’eau étaient situés en dessous. Et puis un hiver la vidange ne s’est pas faite correctement et il a éclaté.
Sinon il chauffait correctement. Il fallait quand même lui laisser le temps de monter en température. Naturellement la résistance en 230 V chauffait plus vite.
Son utilisation demande un peu de jugeotte. D’abord l’eau qui arrive au robinet est froide. Ensuite cela devient de plus en plus chaud, jusqu’à être intenable. Après un usage prolongé, la température descend. Cela oblige à corriger sans cesse le réglage avec le mélangeur.
Nous prenions notre douche rapidement, sans grand débit, avec au moins un quart d’heure entre les ablutionnaires.
Re: boiler 12v 6l
C est bien du 12v
Je mettrais si je le prends un mélangeur thermostatique
C est juste pour prendre 1 douche en fin de journée 1 personne
J ai une batterie de 120a/h est ce asser ??
J ai aussi un panneau solaire pour recharger cette batterie
Re: boiler 12v 6l
Grosso modo je dirai 20 mn. Sachant que la résistance est pilotée par un thermostat. Donc une fois la température choisie (réglée par la molette) atteinte, l'alimentation électrique est coupée.
Je rajouterai que ce serait judicieux de faire le plus court possible entre le chauffe-eau et le robinet.
Kévin+manon
- Touriste
Re: boiler 12v 6l
Bonjours à tous, j'aimerai installer un chauffe eau sur ma caravane axxor 450 morea mais j'aimerai pas changer mais robinet car frais en plus... mais robinet on une seul arriver deau, et til possible de mettre juste une robinet mélangeur à la sortie du chauffe eau ???
Re: boiler 12v 6l
Moi aussi 1 seul bouton au robinet
Je vais installer un chauffe eau avec une vanne thermostatique a la sortie du boiler
Je réglerait la bonne température pour la douche
Par contre je ne pourrais pas régler sous la douche
Kévin+manon
- Touriste
Re: boiler 12v 6l
D'accord tu vas mettre quelle modèle comme chauffe eau du coup ?
Kévin+manon
- Touriste
Re: boiler 12v 6l
D'accord tu en est satisfait ??
Kévin+manon
- Touriste
Re: boiler 12v 6l
Je voudrais savoir si il marche en 12v et aussi en 220 ..?
Kévin+manon
- Touriste
Re: boiler 12v 6l
Merci beaucoup pour tous les renseignement
Kévin+manon
- Touriste
Re: boiler 12v 6l
Bonjours chris comment sa va aujourd'hui, alors à tu recu ton chauffe eau en et tu satisfer ?
Re: boiler 12v 6l
Bonjour oui tout reçu
Mais pas encore monté
Car je vis en appartement et peut pas mettre la caravane elle et chez chez un paysan en garage mort
J attends qu un ami rentre de vacances fin du mois pur pouvoir mettre la caravane chez lui et pouvoir monté tout ça
A+
A+
Re: boiler 12v 6l
Voilà installation faite en partie
Monté sur un socle pour pouvoir l enlevé l hiver pour évité le gel
Reste plus qu à faire le branchement électrique et à tester
