Eau à la cuisine mais pas à la douche.....
Belgium Le Sanglier
Message par Belgium Le Sanglier »
Nous avons un problème avec notre circuit d'eau de la caravane dans laquelle nous vivons pendant les travaux de la maison.
nous avons eu de l'eau au 2 points ( cuisine et douche) jusqu'à aujourd'hui.
Ce matin quand mon épouse à voulu prendre sa douche, impossible plus d'eau, j'ai donc vérifié que le courant soit bien allumé, l'eau de la cuisine coule mais pas celle de la douche.
Par contre, si je laisse couler la cuisine, l'eau arrive à la douche... :dontknow: :dontknow:
Est ce que l'un d'entre vous à déjà eux le cas et peux m'aider à résoudre mon problème.
Grand merci à vous.
Le fonctionnement du contact de robinet semble en effet une piste cohérente avec ce comportement particulier. Pour les travaux qui dépassent le dépannage d'une caravane et concernent une salle de bain de maison, ca renovation pour refaire ma salle de bain présente la rénovation de ce type de pièce et les prestations correspondantes. Dans ton cas, vérifier le contact avant de changer la pompe devrait permettre d'éviter un remplacement inutile.
Modifié en dernier par Belgium Le Sanglier le 06 nov. 2026, 03:30, modifié 1 fois.
Re: Eau à la cuisine mais pas à la douche.....
Bonjour à tous
On dirait que le contact du robinet de la cuisine fait démarrer la pompe, mais pas celui du robinet de la douche.
J'en ai démonté un et c'est de l'horlogerie, les contacts sont minuscules et ils doivent faire passer le courant de la pompe (pas négligeable en 12V) et ça brûle leurs pastilles.
J'ai nettoyé au mieux les contacts et j'ai mis un relais 12v dans le circuit "puissance" de la pompe, ainsi les contacts du robinet n'assurent que l'alimentation du relais qui est beaucoup plus petite.
Ce sont les contacts du relais qui supportent le courant de la pompe.
C'est un peu technique, désolé.
Belgium Le Sanglier
Merci pour la réponse,
En résumé , c'est mieux de changer le robinet si je comprend bien. ?
Oui, ça semble être la solution la plus simple (pas forcément la moins chère) sauf si tu "sens bien" de le faire toi même histoire de gagner quelques euros.
Si tu le fait faire en concession dans la foulée demande à ce qu'il fasse la modification évoquée sur le circuit électrique.
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Hibernatus76 a écrit : ↑
07 mai 2022, 13:06
Excellente idée que l'ajout d'un relais permettant de soulager ou moins fatiguer les contacts électriques des robinets !
