Question sur réservoir d'eaux grises.
France Lambretta5151
Notre petit Eriba Triton dispose d'une salle de bains et comme toutes les autres,d'un évier de cuisine... Les deux vidangent directement à 25 cm du sol, et cette année je me suis procuré un bidon (genre jerrycan) à poser au sol, raccordé par un tube annelé sur le dessus du bidon qui est posé à plat sur le sol, soit celui consultable via ce lien:
https://www.mon-camping-car.com/reservo ... comet.html
La vidange se fait donc en enlevant le tube annelé qui est remplacé par un bouchon, et en dévissant ensuite le gros bouchon situé sur un des cotés. Par contre, la descente des eaux usées se fait à la vitesse de l'escargot, c'est interminable, et pour une bonne raison:
- Ce système n'a pas de mise à l'air libre ! Je reste donc assez dubitatif, pourquoi ne pas avopir prévu une sorte de valve sur le dessus, à refermer avant d'aller le vider...
J'ai loupé quelque chose ? Merci par avance à ceux qui ont la clé.
Re: Question sur réservoir d'eaux grises.
J'ai rencontré le même problème si je n'effectuais pas la mise à l'air du réservoir .
( sur le réservoir que j'utilise il y a un petit bouchon pour la mise à l'air )
qui dit petit bouchon enlevé et posé sur le réservoir , dit bouchon égaré rapidement et quand vous déplacer le réservoir ça coule :crybaby:
Ma solution : une bouteille d'eau plastique coupée à la bonne hauteur que j'utilise comme entonnoir ( plus de tube annelé à monter , à retirer et nettoyer ...etc )
Oui, c’est une idée, merci !
Le diamètre du tuyau annelé est plus petit que l'embouchure du bidon, l'air devrait pouvoir s'échapper, non ? :scratch:
Le tube annelé est raccordé au réservoir avec un bouchon à visser .
Si vous ne faite pas une mise à l'air , l'eau de la canalisation caravane ne s'écoule pas facilement .
Ci joint une photo du système .
:merci: pour l'info, sur le modèle présenté ainsi que dans la description sur le site vendeur il n'en est pas du tout fait mention, d'où mon questionnement. :D
Mais comment faire une mise à l'air libre sur ce
bidon ???
Au pire, supprimer le bouchon qui se visse et laisser tremper le tube dans l'orifice du bidon...
Mais comment faire une mise à l'air libre sur un tel bidon ?
La solution pourrait être de supprimer le bouchon fileté au bout du tuyau, et de le faire directement plonger dans l'orifice.
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous, j'utilise un Roller Tank de chez Fiama placé sous l'écoulement avec un entonnoir, façon bouteille plastique,je remets le bouchon seulement quand je vais vider ! Une autre astuce : percer un petit trou de 2 ou 3 mm dans le bouchon,dans ce cas il peut y avoir de légères éclaboussures au transport,autre méthode dans ce trou on peut y enfoncer en force 3 ou 4 cm de tuyau genre lave glace ou autre.
Bonsoir ,
Pour info : ci joint une photo du réservoir d'eau grise que nous utilisons .
J'ai placé une "flèche" pour indiquer le bouchon de mise à l'air .
( bouchon vite égaré :( remplacé par un bouchon en liège :wink: )
Merci de vos réponses !
Je vais trouver une solution, ca pourrait être un petit trou à boucher avant de vider, mais il faut trouver
le bouchon !
J'ai un roller tank aussi. Ça passe difficilement sous la caravane tellement l'évacuation est basse.
Quand ça ne passe pas, je ne le mets pas.
Peut-être voir du côté des bidons récupérateurs huile moteur, j'utilisais un modèle comme celui-ci du temps où je les faisais. :roll: L'épaisseur n'est pas trop importante mais la contenance est très (trop?) limitée... 10 litres seulement ! Par contre le diamètre de l'orifice au fond de la "cuvette" me semble petit pour pouvoir y brancher le tuyau annelé. :scratch:
Gaffe !! Lui, il possède deux bouchon qui se perdent !! :lol: :lol:
