eau chaude avec elec??
Viking
Message par Viking »
Ma caravane est equipee de betteire cellule de 110a et un panneau solaire de 150 w donc pas mal de capital elec mais comment en profiter car le reste est au gaz sauf mon chauffe eau mais fonctionne qu'en 220v et je souhaiterais profiter de mon electricite produite pour plus que les lumieres et donc je pensais a un convertissuer 12v 220v pur sinu pour brancher des appareils en 220v et meme ce chauffe eau surtout en fait...
merci de vos conseils..... :merci:
Re: eau chaude avec elec??
Un chauffe eau c'est environ 200 W, si en 240 volts ça consomme peu, 0.83 A, du coté 12 volts du transfo, tu auras toujours 200 W (+ quelques % de pertes de fonctionnement) soit + de 16 A, faut voir avec la puissance de ta batterie si tu tiens quelques heures !!!
Viking
Ok merci bien ...a suivre :thumbright:
