BONJOUR A TOUS !
j'ai acheter une caravane adria de 1977 .
Y' a t'il des bouteilles spécifique ou n'importe laquelle,tant quelle rentre dans le coffre?
merci
propane de toute façon, pour être tranquille en cas de température basse
quand au détendeur, actuellement, ce sont les mêmes pour butane et propane soit 30 mbar (au lieu de 27 et 38 auparavant)
je pense aussi que la plaque gaz de ta caravane a des bruleurs prévus pour le propane. A vérifier, et changer éventuellement, le tuyaux entre la bouteille et le détendeur
Juste un complément de détaille si ta flamme n'est pas nette ( si elle na pas un bleu avec un milieu bien jaune c'est qu'il lui manque de l'aire ou c'est quelle en à trop ) sa peut venir de dessous normalement tu devrais trouver une sorte de bague pour ouvrir ou fermer un trou c'est ce trou par lequel se fait ton mélange aire - gaz .
Hors mis la tenu au gel que ce soit du Propane ou du butane se son les même et je confirme pour le détendeur c'est bien du 30 milli bars .
