Brancher une bouteille TWINY
manu49 - Caravanier averti
J'utilise un réchaud sous le auvents avec une bouteille TWINY 6 kg
Je voudrais la brancher sur la caravane.
Elle est équipées pour les bonbonnes de 13 kg
Mais sur la TWINY le détendeur est clipsé sur la bonbonne.
Ma question est donc comment la raccorder à l'installation de la caravane ?
Peut-on se brancher sur le détendeur? (fait juste pour la photo )
Ou faut-il faire modifier le tuyau en faisant souder un embout adapté ?
Existe -il pour le gaz des embouts sans soudure comme on trouve pour l'eau
Manu
Re: Brancher une bouteille TWINY
il faut que tu mette ca sur ta bouteille (adaptateur sans detente)
tu peux trouver cet adaptateur ICI ou un peu partout, et tu branche la sortie avec une lyre classique (pas avec ton tuyau blanc) sur ton detendeur 30 mb que tu as sur la caravane
c'est ce que j'avais sur la mienne avec des cubes butagaz
+ 1 ,en plus on passe d'une bouteille de 26 kg à une bouteille de 14 kg (Calypso en butane car pas de propane sur ce modèle).
Lyre noire haute pression :
Merci pour vos réponses, c'est très clair.
Pour la lyre il sagit du même type que déjà monté sur la caravane sauf que le mien est périmé.
J'ai trouvé ça dans une grande enseigne ou je passe devant tout les jours.
C'est un peu plus cher mais il n'y a pas les frais de port
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ox-e157107#
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... ementaires
Manu
J'ai acheté l'adaptateur, une nouvelle lyre et cela foctionne.
Pourtant je pense que ce n'est pas bon.
Je viens de penser que le détendeur est de 30mb pour le butane et que ma bouteille est du propane et qu'il me faudrait un détendeur de 37 mb.
Les normes ayant changée je suis pas certain de trouver un détendeur compatible avec le système actuel de fixation sur le tuyaux permanent de la caravane.
Je crois qu'il me reste plus qu'a utiliser mon vieux réchaud jusqu’à ce ma bouteille soit vide et la changer pour une bouteille de propane.
Manu
Pourtant il me semblait bien que Butane ou Propane la détente se faisait à 30 mbar, avant oui il y avait une différence, d'ailleurs c'est inscrit sur l'étiquette de ton détendeur. Ce ne serait pas un problème d'injecteur sur un modèle de réchaud ayant , comment dire, "un peu d'âge"
, ou d'un p'tit réglage pour que ça reparte ?
Exact pour être tranquille avec les pressions tu peux l'un ou l'autre sans problème. A cette pression là tu ne risque rien !
Le butane est en théorie à 28mB et le propane à 36/37mb Les détendeurs caravane / CC sont un compromis des deux 30/32mb
Non en faite j'ai essayé et tout semble fonctionner normalement mais j'avais lu quelque part que si on avait pas le bon détendeur on pouvez avoir une mauvaise combustion.
Merci toute fois ainsi qu'à caramatic En effet après une petite recherche rapide on peut mettre l'une ou l'autre sur les détendeur 30 mb.
Manu
je confirme : 30 mb est universel maintenant, que ce soit pour butane ou propane
