Quelqu'un sait il quel montage il faut réaliser afin de pouvoir brancher mon barbecue Cramer sur le circuit gaz de ma Burstner 465 TS ?
La bouteille de 13 kg se trouve dans le coffre avant et je souhaiterai y faire partir (sur un té equipé d' un robinet peut etre ?) deux ou trois metres de tuyau histoire d'y raccorder mon barbecue et ainsi ne transporter qu'une bouteille de gaz.
Merci de votre aide
Raccorder mon Cramer sur la caravane
Re: Raccorder mon Cramer sur la caravane
les normes Belges (malgré leur controle technique) te permettent de faire cela. Il me semble qu'en France, c'est strictement interdit, avec le risque que l'assurance ne te couvre pas en cas de probleme
il y avait un sujet la dessus, je vais voir si je le retrouve
edit : j'ai retrouvé, a voir ICI mais rappel : attelage Belge donc pas les memes normes
Joël - Membre donateur
Comme Jef il me semble aussi que c'est interdit aucun raccord olive que du souder ( brasure argent ) et les seul raccord autorisé sont ceux qui sont sur le matériel table de cuisson , frigot , chauffage , chauffe -eau ( quand il es au gaz ).
Maintenant tu peux le faire mais en cas de problème il te faudra la facture du professionnel pour ton assurance .
Maintenant si tu es un pro ta plus de souci
attention les vannes gaz son soit en laiton mais les meilleur son celle qui son en inox ( 316 L de préférence )et avant de mettre ton installation sous pression de gaz il vaux mieux la tester à l'azote afin de déceler les fuites si il y en a
- Jean Claude
- Petit bavard
Si cela peut servir voici comment j'ai raccordé mon cramer a partir du départ gaz prévu pour le chauffage inutilisé car chauffage électrique.
Eriba Troll 1996 / Megane Estate dci 110
Pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais !
