Conseil électricité Caravane Tesserault
gaeletludie
- Touriste
Je viens d'aquérir une caravane Tesserault 4 couchages de 1979 à refaire partiellement .
Ce qui m'inquiete c'est l'électricité je m'explique :
J'ai encore pas encore alimenté la caravane en 220v donv j'ai sur la fléche une prise male "3 broches dont le cable part a priori vers l'alimentation du frigo puis fixé sur la fléche un boitier femelle "3 broches" avec les fils derriere partent dans le longeron puis dans l'habitacle ou dans un coffre se trouve un porte fusible avec 2 fusibles .
Je cherche un shéma électrique pour comprendre un peu mieux ou eclairé moi .
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Conseil électricité Caravane Tesserault
Les caravanes de cette époque sont très simples... Pas de boitier bip ou autres technique élaborée.
Cela se traduit généralement par une prise bleue (alim camping 230v) sous la caravane souvent reliées à un transfo 230v / 12v. Cela reste généralement du 12v alternatif car uniquement pour les lumières; Le frigo pouvait être alimenté en 230v ou 12v mais en alternatif également.
Sont apparues sur certains modèles de caravanes, les pompes à eau électriques pour évier et lavabo... Celles-ci étant obligatoirement en 12V continu, un pont de diodes (ou redresseur) a été ajouté au transfo. Un interrupteur dans la caravane ou bien une prise sur la flèche permet de commuter le faisceau d'attelage de la voiture vers la sortie 12v du transfo lors du branchement sur secteur. Le schéma est donc très simple.
Pour une alimentation d'ampoules leds en lieu et place de tes vieilles ampoules, il vaut mieux s'assurer que le transfo est muni de son redresseur. Ces ampoules s'accommodent mieux du continu que de l'alternatif !
Pour reconnaitre les fils dans la caravane, les fils secteur 230v sont souvent sous gaines alors que le 12v se compose de deux fils couleur comme dans les voitures. L'éclairage est d'ailleurs en 12v sur la plupart des équipements...
gaeletludie
- Touriste
a priori j'ai pas vu de transformateur
Pas de transfo... Pas de 230v donc uniquement en 12V. On va avancer doucement...
Quels sont tes équipements intérieurs ? Frigo ? (trimix ou simple ?)
Prise secteur ?
Evier avec pompe à pied ou électrique ?
Une photo de tes prises ???
Prise secteur ?
Caramatic34 le 21 oct. 2016, 18:15, modifié 1 fois.
gaeletludie
- Touriste
j'ai une frigo trimix sinon pas de pompe du tout concernant les prises secteur (idem que des 220v) j'en est un peu partout
Les deux prises extérieures ressemblent à des prises 230v standards ?
Tu peux faire une photo ?
gaeletludie
- Touriste
Je suis pas chez moi donc non . Non les prises exterieurs ne sont pas comme des prises 220v mais comme des prises de raccordements caravane
Donc tu dois avoir quelque part une prise pour alimenter ta caravane en 230v (prise P17 - camping) associé à cette prise un boitier, peut-être sous la caravane dans lequel se trouve un transfo. La prise extérieure sur le timon sert à raccorder le 12v venant du transfo vers la caravane en lieu et place d'un raccordement sur voiture.
Reste donc à trouver cette boite pour brancher le secteur 230V
gaeletludie
- Touriste
en faite sur le timon j'ai 3 connexions
- la 1ere c'est la prise "standard" pour me brancher a la voiture .
-la 2 eme un fil avec fiche 3 broches type caravane male arrive de sous la caravane et se raccorde au boitier "femelle" qui est fixé sur le longeron "timon" et le fils de ce boitiers vont sont la caravane ou se trouve des dominos et borniers de connexions.
gaeletludie
- Touriste
Normalement, la deuxième prise (volante) doit pouvoir se raccorder sur l'attelage de la voiture pour avoir le 12v permanent en bivouac quand tu n'as pas de secteur. Elle alimente entre autre le frigo. Quand tu branches la prise volante sur le timon tu connectes le 12v venant du transfo (et donc du secteur) si au moins il existe...
Cablage prise 7 broches:
pin 2, +12 ou feu de brouillard
pin 3, masse
C'était comme cela sur les anciens attelages. Le feux de brouillard étant en option sur les voitures, il y avait un +12v permanent sur la broche correspondante...
Si cette prise n'est pas compatible avec ta prise 7 broches d'attelage, je ne connais pas ce système ou bien te manque-t-il un câble de liaison !
pin 3, masse
gaeletludie
- Touriste
la 2eme prise volante (male ) n'est pas au format prise attelage mais se raccorde au boitier comme sur la photo
Après avoir fouiné sur le net, j'ai trouvé ta photo et le texte qui va avec... Il semble (en 2010) que cette prise soit bien la prise d'alimentation en 230v !
Quoi qu'on en pense elle était en vente sur le site de narbonne accessoire. Je reste quand même sceptique sur le fait cette prise alimente la caravane et que le câble sorte d'un boitier de fusibles... Tout cela est normal mais il y a bien un câble qui relie autrement ce boitier de fusibles avec le secteur côté camping !
gaeletludie
- Touriste
super donc pour resumé je doit alimenté la caravane sur le boitier ou la fiche volante ?
A mon avis tu dois alimenter la caravane par le boitier de fusibles (arrivée secteur en haut du porte fusible) ... Je t'ai malgré tout trouvé un lien qui peut t'aider
http://www.tesserault.com/spip.php?article3
Il y a un lien "contact" au bas de la page d'accueil ! en les contactant o tu en apprendra peut-être plus et ce sera très intéressant de partager.
gaeletludie
- Touriste
merci a toi je vais essayé
Sympa ce site Tesserault, il semble que pour brancher la caravane en 230v c'est la même prise qui sert au secteur et au 12v mais il faut changer les ampoules d'éclairage ! faut pas se tromper pour le frigo !!!
Voir les "documents de la marque"
gaeletludie
- Touriste
Oui je viens d'acheter des ampoules 220v ouf .
Bon j'attend l'adaptateur que j'ai commandé et je verrai bien .
encore merci
encore merci
