Problème électrique
Problème électrique
Bonjour à tous voilà 1 semaines que je suis dans un camping tous se passé bien et la plus électricité g tous vérifier prise fusible tout et ok je ne comprends pas pour info je m'en suis aperçu quand g voulu lavé mes mains après avoir aidé vidé ma k7 des wc burstner belcanto 490 tk 2006 merci de vos réponses
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
Re: Problème électrique
1/Vérifier le disjoncteur de la caravane.
2/ Vérifier que la prise du camping qui alimente ta rallonge n'a pas disjoncté . Demander au responsable qu'il test (C'est souvent que l'alimentation de la prise "camping" qui disjoncte )
3 /vérifier ta rallonge électrique . la débrancher et vérifier que tous les fils (bleu,rouge et vert/jaune)ne soient pas arrachés de la prise.
C'est un bon début... Si rien est positif dans tout ça, selon l'âge de ta caravane, tu as: la prise extérieure, un transfo etc... Ton transfo peut être dans un boitier avec des fusibles.. Voir de ce côté. Tu peux aussi avoir des "porte-fusible". Même si les fusibles sont bons, le temps fait que les contacts s'oxydent et il est dans ce cas, judicieux de remplacer tout cela en rentrant par des disjoncteurs neufs...
Vérifie donc déjà ce qui est écrit dans le post précédent avant de tout dépecer
