RIP pour mon transfo
France oli5014
Message par France oli5014 »
Salut les amis caravaniers,
J'ai sorti ma caravane de l'hivernage hier et en la branchant pour tester si tout fonctionne une odeur de cramé à envahie la caravane. Je soupçonne très fortement mon transfo d'avoir rendu l'âme vu que la lumière 12v au-dessus de l'évier ne fonctionne plus,pire encore elle a cramé en même temps...du coup ma question et la suivante ou est-ce que je peux acheter un transfo comme celui la a pas trop chère ? Vos avis et conseils son les bienvenue :thumbleft:
Re: RIP pour mon transfo
Si tu es sûr que ton transfo est HS, tu peux consulter ici: https://www.amazon.fr/s?k=transformateu ... _ss_i_1_26
Un transfo à UNE seule sortie est préférable à moins que tu saches différentier deux moitiés de tes circuits électriques...
La puissance en A ou VA sera définie en fonction des différents éléments à faire fonctionner et tu ajoutes 50% de cette valeur. Vérifie aussi le pont redresseur (ou pont de diodes) voir si lui n'a pas cramé plutôt que ton transfo !
Pompe à eau, c'est peanuts par contre un spot 20w en 12V consomme donc env 2A (20VA)
Un transfo de 120VA peut alimenter une bonne partie de la belle sans problème...
France oli5014
Merci pour ta réponse, comment je peux vérifier le pont redresseur ? ça ressemble a quoi ? Si non je pensais à ça aussi https://www.abltransfo.com/products/tra ... 2974504002
Un multimètre en fonction DC te dira si tu as 12V ou -12V à ses bornes. En alternatif, il affichera une tension farfelue et ta pompe à eau aura son propre pont de diode.
Ce dernier, s'il n'est que sur la pompe ressemble à un cylindre avec 4 fils ressemblant à un gros condensateur. Il est placé à proximité de la pompe à eau...
Dans l'autre cas il peux être soudé dans un boitier et avoir cette forme:
Il peut également se trouver sous la caravane...
Amicalement
