Transformateur de Fortune
France SebCassa
Message par France SebCassa »
Bonjour à tous, comme survolé dans mon message de présentation, j'ai un petit soucis électrique dans ma Knaus de 2004. En effet, il n'y a aucune présence de transformateur 220 -> 12, ni dans la caravane, ni à l’extérieur. Pourtant il existe de petits spots en 12v au dessus du coin repas et dans la chambre (ceux-ci ne sont pas branchés, les fils sont errants sous le sommier et sous le salon. Ceci étant dit j'ai pourtant besoin d'une arrivé en 12v pour une pompe à eau que j'ai déjà et de cette référence là: https://www.mecatechnic.com/fr-FR/pompe ... W10040.htm . Pouvez-vous m'indiquer quel type de transformateur pourrais-je utiliser à petit prix pour alimenter cette dernière ? D'avance merci et bonne journée à tous. Salutations, Sébastien.
L200 2.5 Di-D 178 cv
KNAUS Sudwind 500 sw 2004
Re: Transformateur de Fortune
pas de tranformateur dans une caravane de 2004 ???? qui l'a retiré ? en principe c'est dans l'armoire , avec des fusibles comme les voitures
il existe des transfos " protégés " pour ça mais ça coute un oeil ...
Sur ma vieille Eriba de 1969 j'utilisait un transfo d'ordinateur pour 3 lampes et la pompe en 12 volt , ça allait très bien sinon ...
LAurent
France SebCassa
Merci pour ta réponse Lolofay. Dans l'armoire j'ai uniquement ça : Image. Mais j'ai pas l'impression que cela ressemble à un transfo. Pour ce qui est du transformateur d'ordi j'en ai un donc je vais m'en servir !
France SebCassa
Est-ce que "Alimentation 230V/12V 72W 6A" ferait l'affaire pour mon montage ? C'est une alimentation de glacière électrique ! :pasmoi:
oui largement
étrange ton montage ... le transfo d'origine a du rendre l'ame et comme il coute un oeil , ça a été remplacé par ton montage
Reste à trouver les cables pour envoyer le 12 dans la caravane ?
Pas cher et plus sérieux que le ballast d'une glacière, tu as ceci:
https://www.amazon.fr/dp/B07CRVMDW4/ref ... B07GZP31JK
Il faut néanmoins savoir que ces alims ont horreur de tourner à vide tout comme celle des PC. Un minimum de charge leur est nécessaire afin d'éviter qu'elles se mettent en sécurité à l'extinction de tout les appareils... Seule solution : couper le secteur et réarmer. Certaines alims un tout petit peu plus chères disposent de démarrage automatique, plus difficiles à trouver chez amazon... Faut tenter et essayer !
France SebCassa
Merci lolofay et Caramatic34, je vais commander le Led Sone DC 5 V/12 V/24 sur Amazon, c'est gentil de m'avoir aiguillé, je vous fais un retour et une petite photo lorsque j'ai tout monté ! :thumbright: :thumbleft:
France ATTOSS19
Message par France ATTOSS19 »
bonsoirs a toutes et tous ,
il y a quelque chose de pas net sur ce tableau
sur la prise , il y a un fils bleu le neutre
il y a un fils jaune et vert la terre
il y a un fils marron , normalement c'est la phase
les fils de la terre vert et jaune sont bien branché sur la barrette prevu
les fils du neutre les bleus sont branché sur les dijoncteurs ,
mais les phases sont branchés sur une des barrettes ,
n y a t il pas danger d electrocution si c'est du 220 volts sans protection,
daniel
Belgium hoch5891
Je ne vois pas la même chose.
Pour moi, les fils venant de la prise et du câble en bas à gauche sont raccordés sur les barrettes correspondantes.
Et la barrette neutre est raccordée sur le neutre du disjoncteur, la barrette phase sur la phase du disjoncteur.
Le câble en bas à droite ne semble pas raccordé??
France SebCassa
C'est une excellente remarque, comme je n'y connais pas grand chose j'ai pas fait attention, mais demain à la première heure je vais aller regarder de plus près. Merci pour l'info ATTOSS19 :merci:
Aujourd'hui j'ai repéré tous les fils des spots leds en 12V et j'ai fais un branchement avec un transfo (LEDS) qui trainait dans mon garage, bon les leds clignotent (haha) mais ça marche. J'attends l'arrivé de ma bébête Led Sone DC 5 V/12 V/24 pour faire l'échange !
France ATTOSS19
re ,
hoche
si tu ne vois pas les fils marron c'est la phase ,qui sont branché sur la barrette qui et entouré de rouge , la c'est si c'est du 220 volts , danger , sur cette barette il ne doit pas y avoir de jus ,
daniel
Belgium hoch5891
Ok je n'avais pas bien compris le sens de ton intervention.
Oui effectivement il y a risque d'électrocution, mais à partir du moment où on ouvre le tableau et que les barrettes sont à nu, c'est normal qu'il y ai risque d'électrocution, non ?
Je ne sais pas comment ça se passe sur les réseaux 230V en France, mais ici en Belgique en fonction du réseau sur lequel on est branché il peut également y avoir une tension entre la terre et le neutre, donc risque d'électrocution aussi bien en touchant la barrette neutre qu'en touchant la barrette phase.
France ATTOSS19
re ,bonjour ,
non sur une installation de maison on ne mets pas le neutre a la terre , la terre a un piquet de de terre , et le neutre sur le tableau tu peut le touche tu ne risque rien ,
mais la phase sur un tableau domestique de maison , il ne faut pas le mettre sur une barrette , tu a tres justement raison il y a electrocution,
la phase ce branche toujours sur un disjoncteur ou un porte fusible ,,et ressort de l autre coté , comme cela il n y a pas de risque , meme si tu ouvre le tableau ,
et la terre ce branche sur une barrette comme sur la photo ,
apres si tu as un groupe electrogene , obligatoire ,la oui le neutre ce branche sur la masse et la terre , mais il faut que l installation soit relier obligatoirement avec un pique de terre ,
daniel
Entièrement d'accord ! La phase ne doit en aucun cas être accessible même capot enlevé.
En pratique: Chez ERDF, la terre est reliée au neutre. Il en est tout autrement en sortie du transformateur du coin de la rue ou le neutre fait bel et bien partie d'un réseau séparé de la terre et associé à une phase... C'est pourquoi le neutre de la prise ne peut pas être bêtement relié à la terre et ce qui fait disjoncter le diff 30mA lorsqu'un appareil est défectueux !
France SebCassa
Voilà la bébête ! Malheureusement elle arrive sans notice :jaune:
La phase, le neutre et la terre en entrée pas de soucis, l'interrupteur en position 220V non plus, par contre pour la sortie en 12V je branche ma pompe sur -V de gauche et +V de gauche et des leds, par exemple, sur -V de droite et +V de droite ? Merci d'avance pour votre aide.
oui ça parait logique .... fait le test avec une ampoule baladeuse avant par précaution
France SebCassa
Ok merci Laurent :occasion5:
L = Phase 230V fil marron
N = neutre 230v fil bleu
Puis la terre
V+ et V- sont les sorties "12V continu"
V adj est là pour ajuster la tension au cas ou il y a une dérive... En principe tu n'y touches pas...
Toutes les sorties admettent des cosses fourche diamètre 4
Aucun problème de câblage à noter en particulier...
France SebCassa
Merci à tous pour votre aide, j'ai enfin le 12V dans ma boîte à voyages ! Évidement faut qu'elle soit branchée sur le secteur mais ça s'est pas un soucis, les leds fonctionnent dans la chambre nuptiale et au dessus du coin repas/lit d'appoint ... je suis trop content et la pompe tourne merveilleusement bien, du coup j'ai testé les 3 points d'eau et tout est ok, j'ai pris une 11 litres/minute mais je crois que j'aurais dû prendre la 7 litres/minute, les enfants vont devoir faire attention aux réserves. Un GRAND :merci: à tous pour vos remarques et conseils.
