Panne robinet cuisine et salle d'eau caravane Caravelair idyssea 420 de 2000
France MULE02
Message par France MULE02 »
Bonjour à tous
Nouveau propriétaire d'une Caravelair odysséa de 2000, installée pour essai récemment, j'ai testé les robinets de cuisine et salle d'eau. J'ai entendu comme un bruit de pompe 3 secondes et plus rien. Les 4 fusibles sont bons. Je ne comprends pas. Je précise que l'ancien propriétaire a du bricoler quelque chose au tableau électrique. Peut été un problème de ce côté là. Merci pour votre aide. Photos jointes de l'installation.
Pascal
Re: Panne robinet cuisine et salle d'eau caravane Caravelair idyssea 420 de 2000
Peut être que la pompe est grippée par du calcaire , cela arrive après un certain temps de non utilisation , il faut la retiré et la faire tournée dans le vide avec un petit tournevis sur les ailettes
il faut voir la pompe , elle est peut etre grippée ou HS
laurent
France MULE02
Merci pour vos réponses, je vérifie la pompe dés demain.
Bonne soirée
Pascal
France MULE02
Bonjour. J'ai regardé la pompe immertion. Effectivement du calcaire partout. J'ai nettoyé Come j'ai pu mais pas de mise en marche de la pompe. Je pense qu'elle est HS.
Essaye avec du anti calcaire ou du vinaigre blanc , met a tremper .
ça coute 20 balles environ les pompes immergée , autant en racheter une
laurent
France MULE02
J'ai changé la pompe, regardé le fusible qui est intact mais rien. Aucun bruit, pas d'eau.
Je ne comprends. Pas si quelqu'un a une astuce. Merci
Pascal
France MULE02
Je ne comprends pas. Si quelqu'un a une solution à mon problème. Merci
Pascal
Luxembourg Corand
Pays : Luxembourg
Luxembourg (lu)
Luxembourg
Salut,
Le branchement électrique d'une pompe est un peu particulier car elle peut être commandée par 2 robinets.
Voici par exemple comment elle est connectée dans ma 426 :
À partir de l'alimentation 12V, donc du boîtier BIP dans la plupart des caravanes :
Le - va directement vers le - de la pompe
Le + est en double : un + va vers un robinet, l'autre + va vers un domino. Sur ce domino il y a 3 fils de branchés : les deux - des robinets et le + de la pompe.
Voilà, j'espère que tu vas t'y retrouver et pouvoir réparer :hello2:
France Cousin hub
Coucou
Si comme sur la mienne c est un robinet à contact, j avec une languettes qui avait saute de son logement à l intérieur du robinet.
L200 silver premium 450lj
France MULE02
Merci pour vos explications. Mais j'essaie de vérifier les robinets pour voir sur les contacts ne sont pas grippés ou bougés. Je n'arrive pas à enlever le robinet du moins selon certains caravaniers, la petite languette qui s'enlève avec le plat d'un petit tournevis. Et bien pour moi, il n'y a rien que le puisse enlever pas de petit cabochon du côté du robinet. Donc impossible de voir.
France Cousin hub
Il faut tirer le robinet. Il est emboîté en force.
