Problème alimentation 12v
France Guillaume 29
Message par France Guillaume 29 »
Bonjour à tous.
Besoin de votre aide ! Nouveau dans le caravaning, je viens d'acquérir une HOBBY 400KB de 2006.
L' alimentation 12v une fois attelée ne fonctionne pas. J'ai fais quelque recherche à l'aide d'un multimètre.
L'alimentation permanente arrive bien au boîtier de dérivation puis repart sur un câble blanc et noir.
J'ai suivi ce câble qui arrive sous la penderie. Et là.... Je m'aperçois que le câble est branché à "rien du tout".
Ma question est donc très simple:
Savez-vous où dois-je le brancher.
Merci d'avance pour vos retours.
Cordialement
Re: Problème alimentation 12v
Le + permanent sert uniquement pour l'éclairage interne et les pompes à eau. Voir le tableau électrique s'ils apparaissent.
avez vous trouvé où arrivait le + après contact pour l'alimentation du frigo ?
France Guillaume 29
Pour argumenter mes propos, je vous joins la photo du câble qui est débranché. Je ne sais absolument pas ou il était relié à l'origine.
Concernant l'alimentation du frigo je n'ai encore pas regardé. J'avance petit à petit!
Merci de votre aide
Loin de la caravane, je ne peux pas faire grand chose.
Il faut d'emblée, rechercher le plus après contact sur le tableau et voir ce qu'il alimente. Il ne doit pas être trop compliqué de suivre ce fil depuis la prise 13 broches... Je reste dubitatif sur le fait que du 12V permanent se ballade les fesses à l'air ! Il y a manifestement un élément qui a été déposé ou décâblé sur ta caravane...
France Guillaume 29
Oui c'est probable qu'il manque quelque chose, ces 2 fils étaient scotchés! Je ne sais pas pour quelle raison. Je vais continuer à fouiller. Merci pour ton aide en tout cas.
Il faudrait que je trouve un propriétaire de caravane hobby dans les mêmes années pour comparer l'installation. Je n'ai aucun schéma électrique alors pas simple.
Bonne journée
Cordialement.
