Lumière extérieure
Serge - Touriste
- Pays : Rhône Alpes
Lumière extérieure
Bonjour à tous, j'ai une caravane gruau classic 50 de 1999., dans laquelle je vis à l’année. Depuis 3 semaines, je n'ai plus d'éclairage sous le auvent. J'ai pensé que c'était peut-être l'ampoule qui avait grillée, et j'ai racheté sa remplaçante en 12 volt que j'ai installé et toujours rien, j'ai un ami qui est venu tester, et je n'ai pas de courant qui arrive....j'ai regardé tous les fusibles sur disjoncteur, au nombre de 4, et ils sont tous bons!
Avez vous une idée de la provenance de cette panne ? Y a-t-il un endroit où il y a d'autres fusibles ?
Merci pour votre aide en retour. SERGE
Haut
1 message • Page 1 sur 1
Haut
Re: Lumière extérieure
Bonjour à Tous,sur mon Axxor de 1998 la lumière d'auvent ne s'allume que quand la caravane EST BRANCHÉE sur 220 V,ceci pour ne pas rouler avec une lumière latérale allumée de nuit sur la route! Voir le fusible de sortie transfo ou le circuit d'alimentation de ce point lumineux.
C'est exact... Il faut savoir en outre si d'autres anomalies sont présentes en même temps. Rares sont les caravanes qui possèdent un fusible / circuit à part sur la lumière extérieure !
Ma lumière d'auvent fonctionne bien via l'interrupteur d'allumage, par contre, si j'allume l'interrupteur "détection de mouvement" elle reste souvent allumée en continue...à mon avis c'est un gadget.
Dommage car ça pourrait servir, vu qu'on rentre souvent de nuit à la caravane...
- Pays : Suède
J'ai relié l'éclairage extérieur (et les feux de position) à une petite télécommande. par contre, la portée n'est pas top mais quand même pratique.
Sur la prochaine je ferai une installation avec un meilleure antenne et plus de portée.
Il est possible qu'une cosse se soit débranchée de la douille ou qu'un fil se soit coupé. Tu peux dévisser le socle de ce luminaire et tu verras si le contact de masse se faisait bien ainsi que l'état du fil d'alimentation +12v.
