Pas de courant en mode 12v
France gregmurf
Message par France gregmurf »
voilà je viens d'essayer l'éclairage intérieur et tout le reste en mode 12v sur ma Hobby 470 KMF Ontour de 2015 (caravane branchée sur la prise 13 broches de la voiture), et... rien !
J'ai bien du 12v à la prise du véhicule, mais rien n'est alimenté.
Et je ne sais pas où arrive (ou plutôt devrait arriver...) ce 12v sur le transfo intérieur pour le tester.
Sauriez-vous me guider ?
Je vous mets une photo de tout ce petit monde dans la penderie ^^
SEAT EXEO 120cv / HOBBY 470 KMF Ontour 2017
Re: Pas de courant en mode 12v
Je commencerai par suivre le câble de la prise d'attelage. Il va normalement dans une boite de dérivation sous la caravane ou dans le coffre... Une fois repéré, il se sépare en deux: une partie pour les feux et trois fils pour l'éclairage/ pompe à eau, un pour la commande du frigo (+ perm /Masse, + ap contact). Il sera déjà plus aisé de suivre ces fils de couleur pour voir où ils vont dans le coffret à fusibles...
Redis nous quand tu auras des pistes !
France gregmurf
Bonsoir Caramatic34.
J'ai trouvé le schéma du transfo 220v/12v et j'ai trouvé où devrait arriver l'alimentation 12v:
Mais je n'ai aucune tension.
J'ai vérifié sous le lit parental et j'ai bien du 12v ici:
Il doit y avoir une autre boite de dérivation (si on peut l'appeler ainsi) mais je ne la trouve pas...
En tout cas il y a rupture entre la boite sous le lit et l'arrivée sur le transfo.
France alviju
Pays : Brest, France
Message par France alviju »
Alors pour confirmer cette rupture, tu peux tester avec des fils branchés directement entre la boîte sous le lit et le transfo.
C'est le genre de manip qui nécessite au moins 4 mains, sinon 6.
France gregmurf
Bonsoir alviju.
Ben je me dis que sous le lit c'est 2 fils qui partent (blanc et noir) et qu'à l'arrivée c'est une prise 4 fils.
Donc il doit y avoir une autre boîte à explorer entre les deux qui opère cette transformation.
France alviju
C"est pas faux ...
Dans une caravane, il faut parfois se contorsionner dans tous les sens pour bien voir certains trucs ....
Photo 2, tu as un départ avec un fil rouge et passant par un bornier blanc. Celui-ci est pourvu d'un fusible. Ta panne est sans doute ici. Vérifie donc le fusible !
France alviju
Bien vu, cet ensemble fusible / porte-fusible !
France gregmurf
Oui bien vu l'aveugle merci. Je check ça dès que je peux !
France gregmurf
Well... panne trouvée : ça venait du bonhomme !
La masse n'était pas branchée en N°13 sur le véhicule...
Branchée au bon endroit ça fonctionne tout de suite mieux !
:boulet: :mdr: :A LA TIENNE 7:
France gregmurf
Oui c'est moi !
France alviju
gregmurf a écrit :
28 févr. 2024, 15:08
Oubli lors du montage du faisceau sur la voiture ?
Ou alors vis mal serrée ayant entraîné le retrait du fil ?
