12v et 230v en meme temps ?
France KKelly
Re: 12v et 230v en meme temps ?
Message par France KKelly »
Alors c'est effectivement un interrupteur.
Mais il est bien HS
Lorsque je fais contact entre ces 2 plots en dessous j'entends un petit relais claquer dedans et cela me fait sortir du 12V sur les deux cosses jaunes derrière.
Mais toujours rien a la prise blanche.
Donc pensez vous que je puisse repiquer mes 2 fils rouge et noir de la prise blanche sur mes deux petites Cosses jaunes ?
Car dans ce cas j'aurais bien mon éclairage 12V mais aussi mes prises 230V le tout en me Raccordant a une borne de camping.
Sachant qu'à terme je monterai une batterie avec un petit panneau solaire souple sur le toit pour être autonome
France KKelly
J'ai fais le test cela fonctionne bien évidemment mais je ne pense pas quil n'y ai un quelconque risque ?
Je persiste à dire que cette pièce est bien un porte fusible de 15 A et que la partie centrale s'ouvre avec un petit tournevis. C'est peut-être un simple problème de surchauffe dû à l'âge voire plus... Ce fuse de 15 A sert à charger la batterie optionnelle sur les cosses jaunes.
il faudrait des photos de l'intérieur du boîtier. Je pense aussi que les deux fils plus fins gris et violet servent à la pompe ( sortie 12v continu).
Travaillant dans ce domaine depuis 45 ans, j'ai beaucoup appris de ce genre de manip... :hello2:
France KKelly
Oui je pense que tu as raison surtout que c'est bien indiqué 15 ampères dessus.
Demain je le démonte et l'ouvre pour voir et vous ferais une photo.
Du coup je pense que je vais relier ces deux fils le jaune et le rouge entre eux et installer un porte fusible 15 ampères
Et repiquer mes fils noirs et rouge sur mes Cosses + et - jaunes
Qu'en penses tu ?
Ou alors je supprime ce vieux convertisseur et le remplace par un neuf 220>12v
Comment pourrais je brancher ma batterie et son panneau solaire ?
KKelly a écrit : ↑
30 janv. 2026, 23:06
Qu'en penses tu ?
Rien de plus simple pour un panneau solaire...
Un panneau
Un régulateur séparateur
Une batterie
Une alimentation 230V/12V pour les cas ou tu est alimentée en camping
Une alimentation 12V/230V pour avoir du 230V en bivouac
France KKelly
Merci caramatic
Apres réflection je vais supprimer le convertisseur d'origine, il est en bout de course.
Jai remplacé le bouton fusible d'origine par un fusible et il ne fonctionne toujours pas.
Il m'envoie du 12v a mes Cosses jaunes mais si je veux les faire fonctionner il faut que je ponte avec la prise et les fils d'origine tout en les laissant brancher.
Ça ne me plaît pas trop alors je vais me trouver un convertisseur moderne et tout recabler et installer une batterie a décharge lente et un petit panneau solaire souple.
Encore mille mer il pour votre aide !
Maintenant je vais m'atteler a mon autre problème : le gaz :shock:
