12 volt alternatif Ecliarage intérieur
France Bruno3111
Bonjour chers caravaniers,
Alors. Nouvelle caravane pour nous. Assez ancienne : 2001. mais problème : le 12v est de l alternatif. Donc toutes les lampes del scintillent....
Pénible....
Alors que faire : un transfo sur chaque lampe ? Si vous savez lequel acheter je suis preneur ?...
Un transfo en sortie de la ligne principale ?
Voilà en photo les deux plafonniers que j'dois changer : avec ampoule donc ! Je sais pas où en trouver (si vous savez là aussi... Je suis preneur)
Merci de m aider en restant simple dans les explications 😘😘😘
France setragthd
Re: 12 volt alternatif Ecliarage intérieur
Bonjour,vérifier si les sorties du transfo sont toutes en alternatif (multimètre ), suivant l'équipement on peut trouver du 12 V en continu ,parfois pompe et lumières sont séparées.Sinon changer la polarité des ampoules (inverser les fils d'alimentation ).
France Bruno3111
Tout est en 12v alternatif.
Mesures au multimètre à l'appui :D
Inverser les polarités ???? Je vois pas l'intérêt. L'alternatif change de sens tous les 20 ms....
Ajoute un pont de diodes sur la sortie transfo en alternatif... tu peux souder les fils directement sur les plots et poser une petite gaine rétractable...
Attention de bien repérer le + sur le culot de la douille: Le plus est sur la borne au fond au centre et la masse sur la carcasse.
https://www.amazon.fr/BOJACK-KBPC2504-r ... 38&sr=8-13
France Bruno3111
Ok.
J'ai déja entendu cette solution oui.
Tu as testé des leds en sortie avec ce système : je crois avoir compris que les leds sont exigeantes en qualité de courant .....
Et par gaine rétractable tu entends quoi exactement ?
Merci !!!
Perso:
Deux solutions:
1) Batterie et cbargeur pour le 12v. qualité du 12v, puissance, autonomie
2) virer le transfo et remplacer par un alim stabilisée
Le 12v alternatif, à part pour une ampoule à filament, on peut rien en faire...
France RIRI67
Message par France RIRI67 »
J
Modifié en dernier par France RIRI67 le 16 mars 2026, 16:52, modifié 1 fois.
France Bruno3111
Et sinon, dans un 1er temps, vous auriez pas une idée de où je peux trouver des plafonniers à ampoule ? J ai du mal....
Bruno3111 a écrit :
14 déc. 2023, 19:51
Ok.
Merci !!!
Au delà de l'équipement couteux d'une batterie ou d'un chargeur, si la caravane est déjà équipée d'un transfo, c'est la solution la plus simple.
J'utilise ce module depuis bien des années sur mes vieilles caravanes et aussi sur ma Mancelle de 2011 avec succès. Je les avaient toutes équipées de luminaires à leds et ça fonctionne nickel... Certaines ampoules ayant un régulateurs intégré ont un sens de branchement indifférent +/- mais les ampoules type voiture n'en sont pas toujours pourvues.
Les gaines thermorétractables sont des petits tubes souples que tu enfiles sur les contacts nus pour les isoler, ensuite tu les chauffent avec un sèche cheveux pour qu'ils se rétreignent: https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... %22%7D&p=1
Eclairages leds/ plafoniers: https://www.mon-camping-car.com/liste/23/eclairages
France daniel77
Message par France daniel77 »
Caramatic34 a écrit :
14 déc. 2023, 19:47
tu as raison le transfo fourni de l'alternatif redressé par un pont de diode c'est le pont de diode qui doit être HS, principe de l'alternateur dans les voitures qui fourni de l'alternatif redressé en continu par des diodes
Non, pas de pont de diodes sur le circuit lumière des caravanes. Celles équipées de leds supportent la tension alternative... dans ce cas il suffit donc d'ajouter ce pont pour avoir du 12 v redressé. Le filtrage n'est pas nécessaire car ce sont deux 1/2 alternances et donc du 100hz non visible par l'oeil humain.
Nota. Les plafonniers à leds sont en principe équipés de ces circuits redresseurs.
Modifié en dernier par France Caramatic34 le 15 déc. 2023, 08:18, modifié 1 fois.
cela depend des leds car certaines ont un circuits electroniques de stabilisation de la tension
Le circuit d'un spot 12v est réduit à sa plus simple expression. Un pont de diodes, un condensateur de filtrage et des résistances pour abaisser la tension sur les leds à 3,3v.
Les spots admettent généralement une tension de 10 à 18v
France Bruno3111
Voici une photo du compteur électrique.
Qu en pensez vous ? Y a pas que de l alternatif en 12v non ? Y a aussi du DC non ?
Quelle photo ??? :scratch:
France Bruno3111
Oups....
Comme la plupart de ces boitiers, tu as une sortie 12V= pour l'alimentation de la pompe à eau marquée "11V = 25VA" et indiquée par le premier fusible en face du logo robinet et 3A.
Il est toujours possible de rajouter un pont de diodes sur les sorties 12V en alternatif. Le lien proposé est très largement suffisant pour l’utilisation envisagée...
https://www.amazon.fr/BOJACK-KBPC2504-r ... 92&sr=1-17
France setragthd
Bonjour à Tous,il me semble justement voir 2 sorties basse tension ,une 11 V continu ( Symbole traits parallèles ,plus et moins) et l'autre 12V alternatif ( symbole traits sinusoïdales);brancher la lumière sur la première en 11 V et plus de scintillement!
La première de 11V continu ne délivre que 3A grand max puisque 25W en 11V ça fait 2,2A ! ... Trop juste pour alimenter une pompe + les luminaires ! L'utilisation d'un pont de diodes à 3/4€ fera très bien le taf sans modifier complètement les circuits électriques...
