Je possède une caravane La Mancelle 550 CB et j’ai un petit souci avec mon transformateur SCHEIBER. En effet la nuit, dans le silence total, l’on entend une petite vibration qui se transmet dans la paroi.
Si quelqu’un a une solution, en mettant un autre transformateur, peut-être torique 300 VA 230 V 2X12V qui parait-il ne vibre pas (je n’en suis pas si sur ?). Si une personne a connu ce phénomène et a trouver une solution je suis preneur.
Par avance, merci.
Quel que soit le type de transfo un ronronnement peut être audible. Cela est du souvent à la fabrication et au vieillissement.
La mise en place de silent block évitera la transmission du bruit dans les parois mais le ronronnement restera.
A l'origine avais tu remarqué le bruit?
Quel age a t'il?
La partie sensible du transfo est son noyau en ferrite qui peut être fissuré. Ce problème peut être du à une surchauffe.
A l'origine (13 ans) je n'ai pas remarquer de vibration. J'ai fais fabriquer par le fournisseur de La Mancelle (SCHEIBER), un transformateur identique à celui d'origine, même vibration avec le deuxième.
J'ai essayé de mettre une mousse caoutchouc (peut-être un peu dure), également des vibrations. je ne sais pas où trouver de la mousse amortissante plus souple.
A suivre.
les manchons sont un peu durs.
lorsque je fabriquais du matériel de transmission, j'utilisais des vielles chambres à air.
je pense surtout à un défaut de fabrication.
il faudrait déconnecter les circuits alimentés et les remplacer par des ampoules (au cas où un circuit serait en défaut).
maintenant si la Mancelle vend des transfos hors, ce n'est pas sérieux.
