Transfos 220/12v d'une Adria 1990 qui produit du 6 AC ???
Ma caravane est une Adria optima 400 de 1990 avec un transformateur 220v / 12v et j'ai voulu ajouter des prises 12v mais voilà ce qui m'arrive !!!
J'ai beau tester dans tout les sens j'ai du 6v AC sur la sortie du transfo 220v ??? et dès que je coupe par l'interrupteur générale qui commande le relais,
j'ai du ...13v DC ????? mais tout mes éclairages fonctionne à plein rendement que ce soit halogène 12v ou Led 12v et pompe ?????
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
Re: Transfos 220/12v d'une Adria 1990 qui produit du 6 AC ???
13V Dc Direct Current soit en continu c'est bien ,non?
Oui mais mon téléviseur n'accepte pas du 6volt AC !!! et mes prises 12volt ne fournisse plus que du 6volt ????? alternatif ???? quand c'est en charge !
Hibernatus76 - Administrateur
Quand tu dis transfo, tu veux dire alimentation 12v continu, (transfo + redresseur de courant), parce qu'un transfo tout seul fourni du 12v alternatif
Après, avec quel instrument tu mesures la tension ?
La mesure est en charge (avec des éléments allumés) ou à vide ?
Ton 13v DC il vient d'où si tu coupes le général?
Plein de questions pour ce faire une idée.
Mouaip.. Faut plus d'éléments pour t'aider, voire des photos du transfo...Hibernatus76 a écrit :Bonjour,
Le transfo/redresseur fournit du 12 volt Continu à vide ! Donc sans charge et surtout commutateur qui commande le relais de sélection Batterie / alimentation 220/12v coupé !
Prise de voltage à sa sortir par un multimètre pro Fluke T5-600 .....13 volt DC
Allumage du commutateur qui enclenche le relais et coupe la batterie ( qui n'est pas raccordée, la voiture n'est pas reliée et pas de batterie tampon! ) met en circuit l'alimentation 220/12v .....reprise des valeurs à sa sortie et ..... 6AC ???
Prise de mesure aux lampes 6v AC???
Pourtant les lampes ( Leds 12volt ) et la pompe fonctionne à plein rendement ?
Je dois mettre une prise 12volt et une prise USB, là dessus ? Cela me paraît impossible dans ces conditions
je ne suis pas spécialiste en la matiere, mais il me semble avoir lu quelque part que certains types de transfo ne donnaient la tension de sortie prevue que si il y avait une demande plus forte que ce que peut demander une ampoule led
fait verifié chez mon fils qui avait changé les 5 ampoules de son spot par des leds : ca ne marchait pas . remplacement d'une led par une halogène : tout fonctionne
essaie en mettant une ampoule différente
Quand la pompe tourne normalement il serait bon de savoir si elle est sous 13v ou 6v
Autour du relais de basculement vérifier si toutes les cosses sont en bon état et bien serrées ou connectées
C'est bien plus complexe que cela !!!! car toutes ampoule enlevée c'est kif kif !
le transfo (elektromatic NG250S ) alimenté en 220v mais coupé de la caravane par le relais donne à sa sortie 13volt continu ce qui est bon !
MAIS dès qu'il est relié à la caravane il donne 6à 7 volt ALTERNATIF !!!!!!!!!
et le plus fou c'est que mes halogènes ou Leds fonctionnent à plein rendement comme si elles avaient du 12volt !!! j'ai testé leur luminosité sur une alimentation stabilisée de labo et cela correspond !!!
Je vais refaire les tests avec un autre multimètre, mais cette fois un bon vieux analogique, car je me demande si mon Fluke n'est pas trop performant et analyse le courant en interprétant le signal non filtré par des condensateurs ( le redresseur réassemble les sinusoïdes mais ne les lisse pas ) , comme un signal alternatif et donc le divise par deux et affiche le logo AC!!!
je viens de faire un test
transfo electronique prévu pour Halogene, sortie 12v ac
a vide : 3v
1 ampoule halogene 10w ; 9v
2 ampoules ; 12 v
si ca peux aider ?
attention, des leds alimentées avec un voltage inferieur a celui qui est prévu vont chauffer et cramer
a vide : 3v
2 ampoules ; 12 v
si ca peux aider ?
Bon ben voilà j'avais bien ressenti le problème ! C'est bien du 12 volt non lissé par un condo!!!
Mon bon vieux voltmètre analogique le confirme ( il me reste à raccorder mon oscilloscope pour visualiser le très grossier courant continu! ) et oui les alimentations de caravane ne sont pas des alimentations très performante et ne serve pas pour l'électronique ( pompe, éclairage ) puisqu'en générale disposant du 220v nos accessoires se branchent sur les prises 220v placées à cet effet !
Pour ma part je voulais placer des prises USB pour recharger mes APN, GSM, GPS, ...... et 12v pour la télévision et son ampli !
Ces appareil n'aiment pas beaucoup le 12volt approximatif et donc la batterie tampon régulera tout cela ! Elle vient d'arriver ( une AGM 70ah ) reliée par un équilibreur c'est elle qui alimentera sur un circuit distinct ces accessoires, aussi bien avec ou sans alimentation 220volt car je laisse à demeure un chargeur de maintient si il y a réseau!
Merci de l'écoute et des message d'encouragement
