Problème electrique
rox
Problème electrique
Message par rox »
Bonsoir tout le monde,
Je reposte à nouveau mon message, car je me suis trompé de rubrique lorsque je l'ai édité....(Suis un bleu)
Mon problème est:
Sur ma caravane achetée d'occasion ( Adria Unica 542 pu de 2004), il y a 1 semaine, je viens de me rendre compte que l'éclairage intérieur et les pompes ne fonctionnent pas en 12V...Je m'explique.Lorsque je suis branché sur le 220V tout l’intérieur marche via le transfo du Bip en 12V.
Je me suis mis en tête de mettre une batterie à décharge lente de 110 Ah dans le coffre avant , pour ne pas solliciter celle de la voiture.Celle ci sera rechargée régulièrement via un chargeur de batterie . Cette installation a pour but de me fournir de l'éclairage lors de nos étapes hors emplacements aménagés. Mais voilà, le gros HIC :( . Impossible de faire fonctionner le 12V direct batterie...Tous les branchements sont OK via ma prise 13 broches, le jus arrive aux bornes du bas du bip, mais ne remonte pas aux fusibles du haut.Je pense au relais qui a dégagé, mais je ne suis pas sûr.Si c'est le cas, qui pourrait me conseiller pour faire un branchement direct des bornes du bas pour alimenter celles du haut, sans risque de voir tout cramer :scratch: .
Merci pour votre aide
Cordialement
Re: Problème electrique
As-tu repéré les fils 9 & 10 venant de la prise 13 broches ?
Le fil 10 est normalement la commande du relais. En envoyant du +12v dessus tu dois entendre ton relais coller. Sans oublier de brancher le fil de masse batterie au bon endroit -
rox
Message par rox »
Je regarde demain matin et je te tiens au courant...
rox
Problème électrique fin
Message par rox »
Ça y est !!!!!!!!!!!!!!! ENFIN, je suis bon pour :rouge:
Je m'explique :
Dans ma prise 13 broches, j'ai un fil blanc et bleu qui est la masse pour contact 9 et qui est branché sur la borne 13....Jusque là rien de sorcier...
Par contre, j'ai aussi un fil blanc qui est la masse pour contact de 1 à 8 qui est branché sur la borne 3...Jusque là encore rien de sorcier...
Ensuite, sur la prise châssis que j'ai installé dans le coffre de la caravane, à coté de ma batterie à décharge lente, et, où je branche ma prise caravane pour faire la liaison avec l'intérieur, ce fameux la fameuse borne 2 n'est raccordée à rien...Donc, pas de masse sur le bornier - du tableau :banghead: . J'ai fais un pont sur la prise châssis de la borne 13 à la 2 et :hello1:
Ouffffffffffffffffff
En tout cas , à vous tous :merci:
Un caravanier heureux....
France Gil29
Pays : Bretagne
Re: Problème électrique fin
Message par France Gil29 »
Content pour toi ! Dommage d'avoir ouvert un nouveau sujet... on a du mal à suivre... :scratch:
J'ai regroupé tes 2 sujets - desormais, merci de veiller a répondre sur le sujet initial, sinon ca ne veut plus rien dire
Jef68 - admin
rox
Message par rox »
Merci Jef
Cordialement
