sadec 2200
polainte
sadec 2200
Message par polainte »
bonjour, dans ma nouvelle caravane (sterckman de 91) il y a un chauffage a gaz.
C est un sadec 2200, es que quelqu un connait?
Aparament c est le meme principe que le truma 2200...?
Je comptais le viré mais vu qu il marche impecable, :dontknow:
Les sécu ont l air bonnes (il ne demarre pas si je ne shunte pas le stopeur de gaz, thermo.?)
Je peux le mettre plus ou moins fort, par contre aprés un certain temps (15min) il ce met tout seul au ralenti.
Es que c est normal?
Es que sur les votres il y a un thermostat?
(sur le coté il y a une petite sonde en cuivre...)
Le frigo marche aussi impécable sur gaz comme 220,
ya t il quelque chose a faire appart depoussiérer un peu a la souflette?
merci d avance pour vos explications :salute:
xantia hdi 110, sterckman fjord 420
Re: sadec 2200
Le fonctionnement de ces appareils est dépendant de leur entretien : pour ma part, je fais faire ça par un professionnel.
Concernant ton chauffage, je ne connais pas :dontknow:
polainte
Re: sadec 2200
ils marchent super et j ai acheté un detecteur de dioxide de C et un detec de fumé
comme ca je dors tranquil
Re: sadec 2200
si il se met au ralenti .. c'est que le thermostat détecte que la température de la cara est bonne ... enfin, je suppose
Sur mon truma, suivant la osition du thermostat, il va se mettre au ralenti plus ou moins vite, en fonction de la rapidité à laquelle la cara va atteindre sa température
Pour ce qui est du risque d'intoxication, il faut vérifier :
- l'arrivée d'air frais de combustion (normalement, le bruleur est à l'extérieur, sous la cara .. donc pas de problème)
- l'étanchéité du corps de chauffe
- l'étanchéité de la cheminée des gaz brulé (en bas, au niveau du corps de chauffe et en haut, au niveau de la cheminée de toit)
- .. et évidemment, la prise d'air frais de la caravane (sur la mienne, elle est dans la porte)
... et puis en cas de doute .. une révision chez un bon concessionaire agréé gaz)
polainte
Re: sadec 2200
MERCI pl 83 !
je suis rassuré il doit etre comme le tiens au niveau du thermostat.
comment fait on pour vrifier l etanchaité du corps de chauffe?
sur ma cara il n y a pas d arrivé d air frais, mais c est d origine!
bye
