Mon Ultraheat et moi...
France alain51
Re: Mon Ultraheat et moi...
Message par France alain51 »
Je suis d'accord, la sonde déportée n'apporte pas de précision :(
C4 Picasso 160 BVA +Caravane Lamancelle 490CA
J'ai aussi fait déplacer le thermostat,il est placé plus bas à 50 cm du chauffage, sur la face du coffre sur un des lits.
l'amplitude est assez grande en effet ! Je trouve aussi que soit on cuit, soit on caille,......du coup selon la température extérieure je joue plus avec les puissances 500/1000/2000 w et mets le thermostat à fond.
le gaz et l'ultra heat c'est le top pour les arrivées très froides, en dessous de 0 ℃, quand c'est payé ok pour l'électricité,mais comme nous avons eu en Allemagne par exemple, un compteur de passage même pour une nuit, c'est moins cher au gaz alors.
Puisque pour adhérer au forum l'ultraheat va être obligatoire, :pasmoi: :pasmoi: , j'ai commandé rapido :lol: le mien chez Obelink, sans la sonde, il n'y en a pas en ce moment et elle est imprécise parait_il, je mettrai un thermostat programmable sans fil :pasmoi: :pasmoi: au diable l'avarice et les avaricieux :geek: :geek:
oui, la sonde d'origine ou plutot le thermostat de l'utraheat date d'il y a 15 ans - mécanique avec une précision aléatoire de l'ordre de 3° - rien ne vaut un bon thermostat électronique. Si en plus on peux le programmer pour qu'il monte la température 1h avant le lever, c'est super
France indiana
Message par France indiana »
Je crois aussi que le thermostat sans fil est la meilleure solution.
Pour le montage, la doc fournie avec est très détaillée... :wink:
ça y est, l'ultraheat est monté et il chauffe.
Avant de me lancer,j'ai bien vu et revu un tuto TRES bien fait sur le sujet :
http://www.bricolersacaravane.fr/montag ... chez-truma
Pour compléter un peu
Ne pas la jouer petits bras au niveau de la préparation du chantier, faire de la place c'est à dire enlever la table,
les portes de l'armoire, le cache partie électrique et ne pas oublier que atteindre et desserrer
le raccord gaz à l'extérieur n'est pas si simple que ça.
Le démontage du truma est assez facile si on a les bons embouts sur la visseuse pour les têtes de vis,
attention les tôles sont fines et très blessantes.
La turbine que l'on atteint en dernier est maintenue par trois vis que l'on desserre partiellement et il suffit de faire une rotation
de l'ensemble pour la désengager.
Quand on voit l'état d'encrassement des ailettes de la turbine, je pense qu'un nettoyage tous les dix ans
n'est pas du luxe et garantit le rendement.
Sur mon truma les trous de fixation de l'ultraheat étaient déjà percés et l'emplacement prédécoupé, mise en place facile.
Pour le remontage je repose le bloc chauffe gaz sans le fixer et aussitôt raccordement et vissage, dehors, du tuyau de gaz et après
seulement ajuster et fixer à l'intérieur avec 2 vis.
Reste le plus délicat le raccordement sur le bloc gaz, du tuyau d'évacuation des fumées avec un joint neuf (fourni), pas facile à mettre, l'ensemble est fragile, coupant et ne se prête pas.
La façade est délicate à remettre je n'avais pas bien pigé comment elle tient et les tôles se plient facilement.
Au niveau électrique je n'ai pas changé de disjoncteur, (pas de place), je me suis branché derrière le 16a existant,
l'important est de bien relier les fils de terre (jaune/vert).
Deux fils sont fournis: la puissance et la commande, leurs longueurs sont convenables.
Mise sous tension et ça chauffe sur les trois puissances, par contre un truc pas terrible, on sait par la commande
que le système est sous tension, mais on ne sait pas si le thermostat déclenche la chauffe, il faut avoir l'oreille très fine pour
entendre le clic des relais de puissance. En clair on ne sait pas si le thermostat est réglé trop haut ou trop bas.
Après une saison d'utilisation si la régulation n'est pas bonne, je verrai à mettre un thermostat programmeur à la place du truma
fourni, j'ai testé le principe dans ma cave avec le thermostat de la maison et ça fonctionne, mais attention il faut que le contact de sortie soit NO et NF.
Le truma chauffe quand le contact est OUVERT et il faut agir sur la commande (prise JAC de 3.2) et non pas en coupant la puissance de l'ultraheat.
Hibernatus76 a écrit :...j'ai testé le principe dans ma cave avec le thermostat de la maison et ça fonctionne, mais attention il faut que le contact de sortie soit NO et NF.
donc, si j'ai bien compris, ce n'est pas la peine de passer par un disjoncteur ou d'avoir un thermostat capable d'encaisser 2000 w
Exact Jef, couper la puissance par un thermostat c'est couper très fréquemment aussi la commande de l'ultraheat c'est à dire le transfo et l'électronique et je ne pense pas que ce soit fait pour ça.
Le seul intérêt d'avoir un disjoncteur dédié pour le chauffage, c'est de pouvoir mettre hors tension complètement l'ultraheat l'été quand on ne s'en sert pas sinon l'électronique reste sous tension.
Question: Là ou elle est placée, ne vaut-il pas mieux quelle soit sous tension pour éviter l'humidité ?
Photo du circuit de commande avec les 3 relais et la petite prise JAC en bas à gauche pour une commande extérieure
L'ultraheat en essai
France ermine76
Message par France ermine76 »
je fais remonter cette discussion, car nous sommes décidés à installer un ultraheat pour notre hobby.
A lire le montage est abordable pour nous qui sommes assez bricoleurs, je recherche donc des conseils pour le montage électrique, apparemment le montage d'un thermostat est le top, mais lequel choisir exactement sans fil qui pourrait s'adapter, avez vous une référence précise ?
Merci d'avance
Je pense qu'un thermostat à programmation est plus intéressant, pour la gestion de la température de nuit et de jour avec une élévation de la température automatique de bonne heure
L' IMPORTANT est le type de contact disponible en sortie il est impératif qu'il y ait un contact NC (entre 21 et 22)
Le contact NC n'est pas toujours présent sur les thermostats et ce n'est pas toujours facile à voir, mais c'est lui qui devra être utilisé.
Note: les numéros des bornes sont des exemples, en général il y a trois bornes: C le commun, NO ouvert au repos, NC fermé au repos
France biscote17
On appelle ça un contact inverseur avec le commun C et le contact fermé NC (normalement commuté) et le contact ouvert NO (normalement ouvert)
France ermine76
Merci de vos réponses , ça nous paraît un peu compliqué, nous allons acheter et monter l'ultraheat et on verra plus tard pour ajouter un thermostat.
l'ultraheat est vendu avec un thermostat et 3 m de fil, ou peut on le poser ailleurs que sur la penderie si j'ai bien compris ??
Notre configuration est la suivante, à droite de la penderie le meuble du lavabo et à gauche la porte d'entrée.
Merci de vos conseils
France ermine76
]Bonsoir,
Après réflexion, on s'est lancé, on a commandé l'ultraheat. On l'a reçu et on l'a monté aujourd'hui, on a bien suivi le tuto du site et ce soir nickel tout fonctionne bien branché en direct.👏👏👏
Finalement on s'est décidé à suivre les conseils et on a acheté un thermostat programmable. On avait bien regardé sur le net pour voir s'il y avait le NC pourtant, sauf que la notice était une notice 'commune' a plusieurs références. Et je crois que cela nous a induit en erreur. On a reçu un thermostat avec NO, COM, L,N,
On a branché comme demande sur la notice, l'ultraheat se coupe des qu'on enclenché l'électricité.
Mauvais branchement ?? Ou mauvais matériel ??
Merci encore de votre aide
ermine76 a écrit : ↑
13 févr. 2021, 19:20
]références. Et je crois que cela nous a induit en erreur. On a reçu un thermostat avec NO, COM, L,N,
Malheureusement avec un contact NO ça ne va pas fonctionner correctement.
Il faut déjà nous dire ce qui est branché et comment?
est ce que le chauffage chauffe ou pas et si oui avec quel branchement?
l'ultraheat se coupe des qu'on enclenché l'électricité.-----> ce n'est pas assez précis !
est ce qu' il y a un fil sur la fiche jack , et est elle en place?
France ermine76
Boujour, merci de nous aider.
J' ai branché mon arrivée du courant sur le L du receveur du thermostat sans fil salus, avec un pont vers le com.
Et branché en sortie No vers mon L du ultraheat.
Toute les phases sont sur le N
Il n'y a rien sur la prise jack.
J' avais d'abord branché mon ultraheat avec le thermostat d'origine et tout fonctionne , on entend bien la résistance se déclencher, le voyant de la sonde d'origine est vert et ça chauffe.
Dès que je ai rajouté le thermostat sans fil, le voyant vert de la sonde d'origine de l'ultraheat est éteint et le chauffage ne fonctionne.
Qu'en pensez vous ??
Si cela n'est pas le bon matériel on va voir pour l'échanger.
Merci d'avance de vos réponses
Débranche , c'est pas ça du tout
France ermine76
Je branche comment ?
France ermine76
Voici le schéma livré avec ...
France ermine76
Ou y a t'il un lien vers un exemple de branchement qui m'aurait échappé ?
Est-ce que l'ultraheat possède une prise jack femelle sur le coté ?
comme ici
viewtopic.php?p=185238#p185238
Modifié en dernier par France Hibernatus76 le 14 févr. 2021, 10:48, modifié 1 fois.
