Truma 3002 en panne
d'Artagnan & Jo
Truma 3002 en panne
Message par d'Artagnan & Jo »
Notre Truma 3002 ne veut pas comme nous,
Elle tic, mais ne prend pas. Pourtant, on voit l’étincelle se faire sous la petite fenêtre.
Les câbles ont l’air en ordre,
Je l’ai dépoussiérée, et le bouton de puissance bouge sans problème.
J'ai enlevé le ventilo a l'arriere, et je l'ai nettoyé.
J’ai l’intention de lui enlever l’arrivée de gaz, et de la sortir pour lui passer l’intérieur au compresseur, peut être est ce juste de la poussière sur les gicleurs ?
Enfin, j’espère..
Y a-t-il quelqu’un qui connaît le problème, ou qui a une idée ??
Merci d’avance
d'Artagnan & Jo
Merci pour la notice, je ne l'avais pas :thumbup:
C'est un Truma SL3002, piezo electrique (tic-tic-tic :D )
Les piles sont neuves, ça, je connaissais (quand même :toothy7: )
J'ai poussé le bouton bien 5 min d'affilée, donc, il devrait avoir eu le temps d'avoir du gaz, même si les tuyaux etaient plein d'air.
Rien à faire, vais le démonter
:arrow: rien à faire Jo, va jouer les mecanos en herbe :D
France lesbretons
Message par France lesbretons »
hUMMM
Je fais la location de pots de fleurs... :lol:
:arrow: :arrow:
Ok, je vire de suite :lol:
Jean-Yves
De Reu "Casbah" de 1974......Digue "Ranger's" de 1965.
d'Artagnan & Jo
lesbretons a écrit : Je fais la location de pots de fleurs... :lol:
A quel prix, les plastiques? :mdr:
France lesbretons
ben, le pot plastique a des avantages certains en matière de chauffage de caravane: légèreté, coût, possibilité d'en avoir plusieurs mais posé sur le gaz il dure moins lontemps :lol: :lol:
et il dégage une certain odeur...
:arrow: :arrow:
Jean-Yves
FREMEDA
Message par FREMEDA »
Oui, l'autre intérêt, c'est qu'une fois endormit, tu te réveille plus :lol:
Efficace comme "somnifère" :D
d'Artagnan & Jo
EUREKA
La Truma fonctionne :D
Nous l'avons démontée, et souflé dedans par tous les côtés,
bien nettoyée, et c'est tout! :cool:
Remontée, .....tic-tic-tic :arrow: Wouffff... flame!
Apres 10 min, il faisait chaud! :bonds:
elle était probablement bouchée quelque part, et l'arc ne se faisait pas toujours au bon endroit (un coup sur deux)
Merci de vos conseils :merci:
guillaume
Message par guillaume »
Ben vraisemblebelment la sonde est situé en partie basse au niveau de la prise d'air .....elle aspire que de l'air froid et ne coupe pas des masses ....
d'Artagnan & Jo
Le nom le dit:
c'est UNE sonde...
La gente féminine n'a jamais assez chaud...
Ok: :arrow: :sors:
d'Artagnan & Jo
Re,
Je viens de lire (en allemand) que quelqu'un qui a eu le même probleme, a changé les cables qui relient le thermostat au reste...
Par contre, je viens de vérifier un des miens, c'est pas un cable, c'est un tuyau en cuivre :(
guillaume
Ben a mon souvenir elle me semblait horyzontal en bas pres de l'aspi de l'air ....de toute facon si elle est a l'interieur du chauffage elle aura du mal a reguler c'est sur ....
Ps : impossible a changer le tuyau en cuivre ...
guillaume
yesss en bas devant l'aspi de l'air de convection ......
mais comme l'air chaud monte ...que l'ir froid reste au raz du sol...... la sonde elle est en plein dans le courant d'air et a du mal a reguler .....moi elle coupe couci couca ...la regul est vraiment pas top en fait
Mais par contre tu peut reguler le trumavent avec une sonde electrique correctement poser a hauter d'homme au centre de la caravane ....la cela devrait marcher
guillaume
normalement tu regule ta sonde pour etre moyen (tu l'entoure d'un isolant genre papier d'alu ....) apres tu regule la ventil ...normalement sans circul d'air cela devrait couper ou du moin ne plus marcher a bloc ....
FREMEDA
Pierre, notre nouveau chauffagiste ! :lol:
Je saurais à qui m'adresser à l'avenir. (si jamais j'investis dans un chauffage à gaz ) :oops:
d'Artagnan & Jo
:notworthy: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
C'est tout de même bien fait ces chauffages...c'est construit relativement simplement, pas trop d'électronique, on peut encore chipoter soi même...
encore une fois: :thumbup:
