Remise en route.... Truma de 1988
stewe
Message par stewe »
J'envisage d'utiliser notre caravane cet hiver.
Celle-ci date de 1988. Je l'ai achetée il y a 4 ans sans jamais me servir du chauffage Truma.
J'hésite à le mettre en route.
OK pour dépoussiérage, mais que dois-je faire ou vérifier d'autres que changer détendeurs, joints et tuyaux souple?
Merci de vos expériences
La Mancelle 440 de 1988 + Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD de 1994
Quand c'est carré, ça tourne rond.
Re: Remise en route.... Truma de 1988
Bonjour stewe
Dans la rubrique Electricité , j'ai répondu à une question que tu nous avais posé
Tu devais nous donner le résultat :?: :?: :?:
J'aimerais savoir si les explications que je t'avais fourni étaient justes ou non , ne serais que pour
les redonner a d'autres adhérents du forum.
Simple question de politesse
Lotois.S J
stewe
Message par stewe »
Bonjour Lotois,
Oui, je sais. Mais nous habitons Paris, notre caravane est dans l'Oise et je n'y suis pas retourné.
Comme je prépare une escapade cet hiver, j'ai posé la question.
Ce samedi, de passage chez CMC accessoire en banlieue sud de Paris, j'ai posé la même question.
Le vendeur m'a confirmé ta réponse.... Je n'aurai plus qu'à tester si le transfo est OK.... En même temps que je réviserai mon chauffage.
Cordialement
vraisemblablement, ton chauffage doit etre a allumage par piezo (action manuelle)
donc, effectivement :
changer le tuyau (lyre) qui va de la bouteille au detendeur (attention : tuyau haute pression indispensable)
detendeur : ce n'est pas une piece d'usure
une fois le circuit gaz sous pression, verifier TOUS les raccords avec une bombe adéquate
au niveau du chauffage lui meme, tout depend du modele
si c'est un truma, l'ideal serai de demonter le bruleur pour le nettoyer mais c'est une operation un peu :banghead: :banghead: et changer le joint étanchéité a la sortie vers la cheminée
en attendant, aprés changement du tuyau, tu peux tester l'allumage
bien attendre que le gaz arrive au chauffage et essayer d'allumer
si tu vois une etincelle dans le voyant et que rien ne se passe, continue, c'est que le gaz n'arrive pas encore
si tu ne vois pas d'etincelle : stoppe tout et il faut trouver pourquoi
si tu entend de mini explosion : stoppe tout et il faut trouver pourquoi
si ca s'allume : OK, tu peux passer au changement joint cheminée
stewe
Message par stewe »
Merci Jef68,
Je fais ces opérations avant décembre et vous tiens au courant.... quand je peux aller "voir" ma caravane.
Cordialement
