Changement de clapet sur cassette WC
Ma caravane est équipée, comme beaucoup, d'un WC a Cassette Thetford.
depuis quelques temps, le clapet ne fermait plus correctement (odeurs) et j'avais changé le joint l'an dernier
puis, le mécanisme d'ouverture se faisait correctement, mais a la fermeture, le clapet ne se mettait plus en place, voire, restait complétement en position ouverte
1er démontage rapide : le "doigt" qui sert d'appui était cassé ou usé
j'ai commandé celui ci chez h2r-equipements, le seul site ou j'ai trouvé ce clapet
je vous propose le démontage et le changement en image
1 - pour éviter toute erreur, sous la cassette, il y a une étiquette autocollante avec la référence du produit
2 - bien évidemment, il est conseillé de faire un nettoyage consciencieux de la cassette (pour votre confort lors du démontage
3 - la mienne étant passablement entartrée, j'ai mis à l’intérieur : 1/2 flacon de produit anti tartre et 2 litres de vinaigre blanc - ensuite il faut la remuer énergiquement 2 à 3 fois par jour - je l'ai fait 3 jours
passons au démontage proprement dit, en prenant soin de vider la cassette et de la rincer correctement -nota : prenez garde au sens des pièces avant de démonter, éventuellement, prenez une photo
1 - pour démonter le couvercle, il faut tirer le volet coulissant sur la moitié de sa course et l'utiliser comme levier pour faire tourner le couvercle. il y a 1 flèche sur le couvercle et 2 repères sur la cassette pour vous indiquer dans quel sens tourner
2 - dévisser les 3 vis (et ne pas les perdre, elles ont un filetage spécial), et enlever le guide supérieur
3 - enlever le clips blanc en le pinçant
4 - pincer les pattes vertes et enlever le bras pivotant puis, enlever la vis du guide du clapet et enlever celui ci
attention: sous le guide du clapet, il y a une rondelle de glissement - ne la perdez pas. De meme, de l'autre coté des pattes vertes, c'est le bouton d'ouverture du clapet et il y a un joint à ne pas perdre
5 - ca y est le clapet est accessible (on voit bien la difference entre les 2 sur la photo), il ne reste qu'a placer le nouveau
avant le remontage en sens inverse, il faut en profiter pour nettoyer toutes les pièces avec de l'eau et une brosse (grâce au traitement vinaigre, la calcaire s’enlève facilement) - nettoyez aussi l’intérieur de la cassette
:idée: astuce : les vis que vous avez démontées on fait leur empreintes dans le plastique. Sous peine de faire une autre empreinte avec risque de foirage, il faut, en appuyant légèrement sur le tournevis, tourner en dévissant. On sent très bien le moment ou il faut revisser en reprenant l'empreinte d'origine (le tournevis descend légèrement)
profitez aussi de démontage pour mettre un peu de graisse silicone résistante a l'eau sur le joint du clapet et sur le joint de la trappe de la cassette
la manip est exactement la meme pour changer le joint, il y a juste le cache joint a enlever en plus avec ses 6 vis
Re: Changement de clapet sur cassette WC
Nous avons eu ce problème au mois de juillet quand nous étions en vacances en Bretagne avec les petits enfants
nous sommes allés chez queven caravane à Lorient
à notre grand soulagement il avait la pièce (10€58) facile à changer
:thumbleft: chapeau Jef reportage très explicite :thumbright:
:merci: jef :thumbright: Si cela arrive sur ma cassette je serai comment faire :thumbright: :thumbright:
J'ai eu aussi déjà le même problème , c'était le petit bout qui était casser a raz ,j'ai peu le réparer avec une vis en inox et une grosse cheville , pour l'instant ca tiens
Merci jej quand même pour ton reportage :thumbleft:
:merci: jef
:merci: :hello1: :hello2:
Bonjour et :merci: pour ce tuto !!
:merci: pour ce tuto très utile
France BO105
Message par France BO105 »
Bon j'ai pas tout capté, mais ça tombe bien.
Bon on part après demain, et pis ch'ai pas pourquoi, je regarde le fonctionnement des WC, bref j'appuie sur le bouton, le produits rose sort et je rempli la cuvette d'environ 5 cm de haut de liquide.
Je regarde, et................................
Ben je vois le liquide descendre doucement... Est ce normal ? Ou alors il faut que je change une pièce (au retour bien sur)...
Je précise, le clapet fonctionne parfaitement, j'avais après réception de la belle, tout nettoyé à mort le réservoir amovible, intérieur extérieur, et comme je trouvais le levier intérieur très dur, pour ouvrir le dis clapet.
Je l'ai enlevé, re-nettoyer et hop un coup de silicone en bombe dans les languettes latérales (là ou il coulisse), dans le bouton vert.. et depuis, plus d'effort à faire.
Merci de vos réponses..
peut etre simplement le joint - en attendant, pendant que c'est propre :lol: :lol: , essaie de mettre un peu de graisse silicone dessus
France Gil29
Pays : Bretagne
Message par France Gil29 »
:merci: pour le tuto! Il y aura moins de panique si on rencontre le Problème...
Super Jef à trouver une occupation pour nos rencontres :lol: :lol:
nounou est bon aussi dans ce domaine :lol: :lol:
France indiana
Message par France indiana »
J'imagine bien, lors d'une rencontre : Dix caravaniers en cercle avec leur cassette à la main, pour exercice pratique..... :lol:
ben, ca nous changera des reglages de paraboles :roll: :roll:
:ptdr: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
France DAVID Jean Claude
Bonjour, pour l'hivernage de ma cassette matière je met un morceau de tuyau plastic de diamètre 100 dans le joint pour qu'il ne soit pas comprimé et relève un peu la lèvre pour éviter de la changer comme moi cette année, l'eau qui fait étanchéité de la cuvette fuit légèrement lors des déplacements (la cassette bouge un peu), je change souvent de place et je vidange pas à chaque fois, bien sur elle ne peut pas être remise en place et laisser la trappe ouverte (bouton vert), je la met sous la caravane dans un sac plastic.
Belgium Phil 01
Message par Belgium Phil 01 »
Ce petit compte rendu (vécu!) pour apporter un autre éclairage aux soucis WC.
Depuis l'année dernière, je constate régulièrement des fuites lors de l'utilisation des wc. Cassette thetford.
Ce qui me rend de très mauvaise humeur! :roll:
Après passage à l'entretien, il semble que le joint ne soit pas la cause des écoulements constatés sous la cassette mais le fait que lorsque la caravane est posée sur ses béquilles, elle s'incurverait et comme le wc est situé au milieu de la cellule d'habitation, ben le joint ne collerai pas efficacement au sortir de la cuvette des wc!
ça semble tiré par les cheveux... mais on m'a conseillé de poser une épaisseur sous la cassette pour que le joint vienne se poser correctement.
J'ai donc dans un premier temps découpé un morceau de plastic.... mais trop épais, la cassette ne rentrait pas.... j'ai donc découpé un morceau de tapis vinyl et là... d'après mes tests effectués avec de l'eau... c'est nickel... plus de fuite...
Mon concessionnaire est pour le moment en congé mais déjà, j'ai interrogé... Est-il normal que pour un modèle inclu de wc dans une nouvelle caravane (2ans) il faille bricoler pour obtenir l'étanchéité du wc?
Dans le temps, mon morceau de vinyl va se tasser aux endroits de pose (lorsque vous retirez un meuble posé sur un vinyl, vous y retrouvez les traces de pose)... Quid?
J'attends donc son retour et les réponses à mes questions... affaire à suivre! :pasmoi:
de 2022 à ....
