Trappe C402 désolidarisée du bras...
Bonjour à tous.
Ce matin j'ai constaté que la trappe des WC Thetford C 402 de la Hobby 400 SF s'est séparée de son bras support. Donc quand on actionne le levier pour ouvrir-fermer la trappe, on voit le bras bouger, mais plus de trappe, et donc plus d'isolation du réservoir à matières, odeurs, etc. !
J'ai tout bien nettoyé, et en passant la main par l'ouverture, j'ai constaté que la trappe (rondelle donc) était dans le coin, accessible. Malgré tous mes essais en diverses position, impossible de replacer la trappe sur son bras.
Avez-vous eu le même problème, et une solution à ce problème ?
depuis le camping municipal "le Cadoret" à Fouras (17) que je recommande au passage....
Re: Trappe C402 désolidarisée du bras...
regarde ICI
d'aprés les photos, le clapet est juste posé dans son logement et tu devrait arriver a le replacer en enlevant le joint
et .................. bon courage !!
Merci, Jef. :D
Nous venons juste de rentrer à la maison depuis le camping de Fouras (bonjour les rafales de vent...).
Dès demain matin je fais comme indiqué (le dessus de mon WC semble, de mémoire, un peu différent, mais le principe doit être le même). :pottytrain5:
