Comment réparer une paroi abîmée
Patoche33 - Touriste
Bonjour à toutes et tous.
Voici l'étendue des dégâts.
À votre avis comment puis je réparer.
La charnière se fixe sur la partie basse du panneau.
Merci d'avance
Patrick
Néo "caravaniste" depuis le 31 juillet 2019
Merci d'avance
Patrick
(^_-) Coco et Pat
STERCKEMAN Escapade 340 pliante
Clio Estate Tce 0.9
Re: Comment réparer une paroi abîmée
D'après ta présentation tu as acheté en connaissance de cause, rien n'est irréparable mais les infiltrations sont les pires ennemies de nos belles. La partie noire en bas à gauche dit que la structure, en tasseaux est pourrie à cet endroit.
Je ne veux pas te faire peur, ni être oiseau de mauvaise augure pas plus que préjuger de tes capacités pour le faire mais c'est un sacré boulot. Un pansement peut masquer le problème mais il n'empêchera pas le mal de progresser, une seule solution... tout reprendre ! Dans ce genre de restauration on ne sait pas jusqu'où on peut être entraîné. Il va falloir réfléchir à deux fois avant de se lancer.
Donc faire des photos avant et pendant le démontage, prendre toutes les cotes nécessaires pour replacer correctement les éléments. découper le contreplaqué pour retrouver la structure saine, retirer les parties pourries des tasseaux, déposer l'isolant, nettoyer, trouver l'origine de l'infiltration et solutionner le problème.
Je ne connais pas particulièrement mais vu l'âge de la belle peut être envisager un remplacement de la totalité des joints au niveau des charnières ainsi que sur les côtés de toutes les parois afin d'éviter la répétition de ce problème.
Il faudra ensuite tout remonter, les fournitures, joint, colle Sika et mastic Butyle, visserie inox etc etc, peuvent mettre à mal ce projet, le coût final ne valant pas le coup !
Mon tableau est peut-être un peu noir, quand Jean-Pierre Caramatic34 passera par là, il pourra te donner un avis de quasi expert étant propriétaire lui même et administrateur d'un forum dédié aux rigipliantes.
DoDo-26 - Membre donateur
Bonjour Patoche33!
La partie bois se répare assez bien avec l'aide d'un professionnel comme un ébéniste. mais avant tout il faut trouver le passage de l'eau sur la caisse, pour le reste il te faut l'avis d'une personne compétente. j'ai déjà réparer ce type de dégât, en tant que pros bon courage.
Je vous remercie pour vos remarques.
Le bois pourri était sec.
Je pense à une infiltration par là.
C'est le toit de la caravane
Car à l'intérieur il y a des traces d'infiltrations. Est ce possible ?
Merci d'avance
Patrick
Merci d'avance
Patrick
(^_-) Coco et Pat
Clio Estate Tce 0.9
Comme le toit sert de couvercle une fois la belle repliée... du coup il est facile à examiner !
Plusieurs causes possibles, la matière est devenue cassante avec le temps, mal manipulé, forcé, pris une bigne (gaffe aux autocollants cache misère) ou infiltration par le rail de fixation du auvent.
Dans ce cas, tu retires le joint ou galon cache vis, tu déposes le rail, tu retires le vieux mastic en bande, tu nettoies bien la surface, puis tu recolle une bande de mastic Butyle neuve, il reste souple et s'adapte aux changements de température, et tu refixes le rail éventuellement avec des vis neuves, ensuite tu remets le joint cache vis.
Une 'tite vidéo qui dévoile le truc diabolique qui permet d'y arriver sans problème
: https://www.youtube.com/watch?v=Q8mI8fW_3SQ
Merci bcp pour votre aide.
(^_-) Coco et Pat
Clio Estate Tce 0.9
Dans la plupart des caravanes pliantes, le bois prends l'eau à partir des angles, du dessous (particulièrement les coins, et de la jointure panneau haut/bas. Dans le cas de la première photo, l'eau projetée par le dessous du toit lors du roulage à fini par infiltrer le panneau par manque de joint butyle (vieillissement).
Il est fort probable qu'il faille déposer toutes les parties jointives y compris le rail d'auvent pour refaire au propre avec du butyle (noir, c'est meilleur)...
Possesseur d'une pliante et membre de son forum, nous connaissons bien ce problème récurent et avisons les futurs acheteurs en connaissance de cause... Les vendeurs tentent bien vite de se débarrasser de la vermine qui est stockée et souvent camouflée lors de ventes !
Tout panneau peut se refaire à neuf si on est bon bricoleur et attentif. c'est mieux aussi d'avoir de l'aide et un endroit au sec pour stocker la belle éventrée et le panneau en cours de réfaction
Merci pour vos conseils avisés.
Et pour le lien du forum.
Savez vous où je peux trouver ces éléments ?
Je n'ai pas réussi à importer la photo de la cornière d'angle en matière plastique de couleur marron.
(^_-) Coco et Pat
Clio Estate Tce 0.9
Chez esterel, je sais ou trouver mais dans ton cas, faut pas demander l'impossible !
Je pense qu'il y a des pièces en commun avec Estérel.
Avez vous un site ou une adresse à me communiquer ?
(^_-) Coco et Pat
Clio Estate Tce 0.9
Pour la cornière peut-être en magasin de bricolage trouveras-tu un modèle adaptable ! En dernier recours voire du côté des réparateurs mais là il faudra qu'ils veuillent bien vendre à un particulier, le tarif risque de piquer sérieusement... J'assume ! Je fais une fixette sur les prix !
Sur la photo, la baguette de finition ça ne serait pas le joint ou galon cache vis ? On trouve parfois en plusieurs couleur mais c'est surtout en fonction de la largeur qu'il faudra lancer la recherche.
En 13 mm ici : https://www.loisirsnet.fr/410-joint-cac ... 13-mm.html
En 12 mm ici : https://www.roadloisirs.com/fr-FR/cache ... UV-CAC.htm
Certaines pièces ressemblent en effet à celles des Esterel mais nous sommes aussi pauvres en pièces détachées... Nos ressources: leboncoin, weekendbleu, les membres du forum... Sinon nous refaisons du neuf avec les moyens modernes et les grandes surfaces de bricolage. Il faut aussi compter sur les PROS pour certaines pièces.
Merci à Jean et Cara pour votre aide.
Je me mets donc en quête...
Avez vous une idée de la colle que je peux utiliser pour coller le bois sur la paroi que je vais réparer ?
(^_-) Coco et Pat
Clio Estate Tce 0.9
Tout simplement de la colle à bois mais de bonne qualité. Ne pas oublier le joint "butyle pour l'étanchéité future dans les angles ...
Bon dimanche à vous
(^_-) Coco et Pat
Clio Estate Tce 0.9
