Mauvaise Surprise... Que faire ??
Tiziana - Touriste
Bonsoir!!
Voilà la mauvaise surprise...
C'est juste en bas du coffre. Le reste c'est propre.
Quesque je dois faire ?
Merci pour Vos Conseil.
On ne devrait pas s'habituer à vivre, on devrait être étonné tous les jours ☺
Tiziana - Touriste
Re: Mauvaise Surprise... Que faire ??
Je précise que dans la caravane ça sent pas di tout la moisissures ni l'umidite rien.
Tôt ou tard la gangrène va s'installer. Il faut rapidement couper proprement un bon carré de plancher et le refaire au propre. Ce n'est que du contreplaqué avec des tasseaux. Le contreplaqué marine est à privilégier pour ta rustine et un bon jointage au sikaflex te donnera de bon résultats. Au besoin, un passage avec un liquide bitumeux pour parfaire la protection ne sera pas inutile mais il faut un taux d'humidité très bas pour le faire (inférieur à 25/30%).
Bonjour, j'ai déplacé le sujet dans la bonne rubrique.
Jean-Pierre a tout dit
Apparemment, il y avait déjà eu une réparation de fortune, bizarre cette plaque de contreplaqué non traitée, sous la caravane !
deejeep - Touriste
- Pays : Bourgogne 71 BLANZY
apparemment, c'est le fond du coffre sur flèche. le refaire entièrement est certainement la meilleure solution
Eriba nova luxusline 531 VW Touareg v6 dti 245
Tiziana - Touriste
Merci beaucoup !!
Oui J vais refaire le coffre en entier. Je me demande esque je dois pas déplacer le lit et cassée aussi L'interieur le mur que donne sur le coffre ??
Et quel produits betoumeur vous pouvez me conseiller??
Derniè re fois en route ça grincait beaucoup au moment donné... Je me demande ça peut être pour ça??
Merci LESCARAVANIERS!!
BONNE ROUTE
BONNE ROUTE
Alors Tiziana, déjà tu vas y voir plus clair en regardant comment elle se présente du côté du coffre. Tu verras les traces d'humidité (infiltrations) pour en avoir le coeur net, tu tapotes la parois comme si tu frappais à une porte, si le son "clair" c'est bon si le sourd est "sourd" c'est mauvais signe.
Un de nos membre à refait le plancher de son coffre, çà peut donner une idée du travail, c'est là : https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... =62&t=9886
Si tu dois aller plus loin et démonter la parois entre le coffre et l'intérieur, peut-être aussi celles des côtés, il va falloir démonter le lit, retirer le revêtement des parois, il te faudra faire des photos et prendre bien les mesures pour bien remettre en place les éventuels renforts refaire tout comme quand c'était neuf.
On en parlait il n'y a pas longtemps, il y à des explications qui peuvent t'aider ici : https://forum.lescaravaniers2.com/viewt ... 62&t=13269
N'hésite surtout à revenir avec des photos, on t'aidera au mieux. attention faire de grosses réparations peut coûter cher, très cher, parfois plus cher que le prix de la caravane !
