Essieu Hobby ufe 460 deluxe
France Vincent 08
Message par France Vincent 08 »
Ma caravane Hobby UFE 460 Deluxe (2015) achetée il y a d'occasion il y a deux ans a des soucis d'essieu.
Je pensait qu'elle soit basse était normale mais ,le concessionnaire m'a dit que l'essieu était HS.
Un remplacement coûte 2200€.
Est-ce réparable ?
Avez-vous des adresse ?
Merci d'avance
Re: Essieu Hobby ufe 460 deluxe
Essieu à blocs caoutchouc ou à barres de torsion ??
2015 et l'essieu est déjà HS ???? faudrait contacter le fabriquant pour demander une prise en charge non ?
Châssis alko?
Si c'est le cas, ce n'est rien du tout à changer soi même si on est un peu bricoleur... J'ai eu le mien (pliante Esterel) pour moins de 600€ , tambours, câbles compris et sur mesure. Commandé chez un marchand de remorques.
Ce n'est pas en changeant les freins que la suspension va remonter !!!
Si essieu blocs caoutchouc voir avec ALKO, à Branges près de Louhans en Saône-et-Loire 71, si il faut changer les caoutchoucs, ce qui nécessite la dépose de l'essieu et des presses pour sortir les bras et les remonter avec de boudins caoutchouc neufs, seul le fabricant est équipé pour ça.
Barres de torsion ça se démonte aussi, le plus dur est de trouver les barres de torsion !!!
Qui parle de changer les freins ?
Il en a pour 2200€ pour remplacer une suspension défectueuse. Je lui répond que j'ai changé l'essieu complet pour moins de 600€ !
Un essieu complet comprend les tambours et garnitures neuves. C'est un plus non négligeable !
Et pour ce prix-là tu as un essieu neuf, pas seulement 4 caoutchoucs...
Mes excuses les plus plates, j'avais compris :
pour moins de 600€, tambours, câbles compris et sur mesure
Mais pour ce prix tu devrais donner le lien où tu t'es approvisionné pour qu'il bénéficie d'un tarif sympa.
Voici le vendeur chez qui je me suis approvisionné: "49 remorques" à Cholet(49)
https://www.49remorques.fr/
Mon essieu (2 demi-essieux soudés à la cote). PTAC 750kg. Les essieux sur mesure sont un poil plus chers ! 600€ en 2018 chez mon revendeur.
https://www.equipement-remorque.com/art ... -a-la-cote
Autre exemple, chez Remorques discount...
https://remorques-discount.com/essieux/ ... wnZBpwrQmA
Avant:
Après:
France Looping
Message par France Looping »
si c'est une hobby , c'est probablement un essieu Knott
Bonsoir ,
Est-ce réparable ?
Oui , une caravane de 2015 est normalement réparable
Oups ! c'est très très cher :oops:
Il faut tout d'abord identifier le type d'essieux ( Knott / ... autre )
La massse admissible sur l'essieu / la largeur de l'essieu etc ...
Vous avez sur chaque essieu une plaque signalétique et ces informations sont indiquées dessus .
La plaque est fixée sur l'essieu et il faut allez sous la caravane pour la lire :(
Info sur les essieux : https://www.trailerplus.fr/essieux-a-to ... 50-kg.html
Oui tu as raison, tous les essieux ont une plaque... globalement, les knott sont au même tarif .
Lorsque j'ai changé le mien, je cherchais juste à remplacer les tambours... le prix de ces pieces étaient bien plus chères que l'essieu complet. Je n'ai donc pas hésité une seconde.
En terme de main d'oeuvre, c'est environ 2h à 2,30h. On est très loin des 2200€ proposés.
France Vincent 08
Essieu Knott.
Hobby ne veut rien savoir
Ils disent que j'ai trop chargé la caravane.
Les allemands ont du mal à accepter leur défauts.
Merci pour vos réponses.
France Vincent 08
Landeriba a écrit :
17 mars 2024, 09:29
Blocs cahoutchoucs
France Vincent 08
Caramatic34 a écrit :
17 mars 2024, 17:36
Avant:
Après:
Je viens de trouver cette entreprise.
Ils sont capables de changer les caoutchoucs pour environ 250 €..
https://www.larosediffusion.fr/
France Vincent 08
17 mars 2024, 19:13
Knott peut me fournir un essieu complet pour 1000€
encore hier j'ai vu sur facebook une hobby neuve sortir de la concession et déjà bien écrasée sur son éssieu
faudrait vérifier que le poids à vide ne soit pas déjà supérieur au poids supporté par l'éssieu !!! c'est souvent le cas
1000 euros plus la main d'oeuvre , hormis si tu le fais toi ça te coutera moins de 2200 euros
@vincent08
250€ pour remplacer les caoutchoucs, c'est correct. La dépose de l'essieu est comprise dedans ?
1000€ pour un essieu complet est correct aussi selon la référence de celui-ci. A toi de voir si tu le fais poser ou si tu le fais toi-même... Hormis les câbles de freins, c'est juste 4 boulons à déposer/ reposer une fois la caravane sur chandelles. Ton mécano auto saurait aussi faire cela !
Bonsoir ,
Info Hobby 460 deluxe :
Masse en charge maxi techniquement admissible (MMTA) 1.350 kg / Masse à vide en ordre de marche 1.209 kg / Charge utile 141 kg
Augmentation de la MMTA jusqu'à 1.500 kg
Sous quel PTAC ( MMTA ) la caravane a été immatriculée : 1350 Kg ou 1500 Kg ?
Il vous faut vérifier le PTAC sur le certificat d'immatriculation et également la masse maximale supportée par l'essieu ( c'est indiqué sur la plaque signalétique de l'essieu )
Suivant les paramètres indiqués , vous saurez si la réparation est possible ou malheureusement le remplacement sera nécessaire .
