Frein à main inefficace
Florent TESTUD - Touriste
Bonjour à tous
Nous avons acheté une caravane Trigano Cherverny (pliante) il y a 2 ans.
Cet année, je voulais faire un peu d'entretien dessus car le frein à main n'est pas très efficace.
En effet, lorsque je tire la poignée, elle bloque très vite (2 crans) mais ne serre pas les roues.
Je pensais à une pièce grippée. Qu'en pensez vous ?
Re: Frein à main inefficace
Une révision complète du système de freinage est sans doute nécessaire, novice ? Fait appel à un pro !
Le soucis peut venir de plein de choses différentes :
Tête grippée
Problème de câble ou tringlerie
Garnitures ou mécanique grippée
Alors sans être sur place et sans photos on ne peut pas t'en dire beaucoup plus... Certaines avec vérin n'ont même pas de cran !
Tête grippée
prophete57 - Petit bavard
- Pays : France Moselle Metz
Le frein principal est il opérationnel à 100% ?
Faire rentrer la flèche de 25/30mm, les roues doivent etre freinées.
Mettre la caravane sur cales tirer le frein de secours de 3/4 crans. Est ce que les roues sont freinées ?.
Pour moi faire une révision complète démontage des tambours, voir l'usure des garnitures, état des tambours, état des tringleries.
Denis29 - Caravanier averti
La ou les causes du disfonctionnement sont nombreuses , il faut vérifier l'ensemble du système .
Pour vous aider , un bon tuto ici : https://www.bricolersacaravane.fr/le-sy ... e-freinage
Merci de ta réponse.prophete57 a écrit : ↑01 avr. 2026, 13:07Bonjour
Je n'ai pas fait le premier test.
Pour le deuxième, la réponse est non, je tourne les roues à la main.
La longue tringle allant de l'attelage au palonnier est légèrement tordue.
Je voulais vous mettre une photo de la ref de l'attelage mais je n'y arrive pas.
Top le lien, merci !Denis29 a écrit : ↑04 avr. 2026, 12:02Bonjour ,
Pour mettre une photo sur le forum :
- Cliquer sur "Fichiers joints"
- Cliquer sur "Ajouter des fichiers"
Une fenêtre s'ouvre. Tu te retrouves dans tons explorateur de fichiers. Tu sélectionne la(les) photo(s) que tu veux. Tu cliques sur "Ouvrir". La fenêtre se ferme.
Tu es revenus sur le forum. En bas de la page. Tu cliques sur " Insérer dans le message"
Bonjour à Tous,parler de" frein principal et frein de secours" à un novice me parait pour le moins perturbateur !! Florent Testud ,le levier cranté sur la flèche est pour le parking (3 crans) caravane dételée,sur route (levier baissé à fond) ,quand la voiture freine la tête d'attelage rentre dans le boitier et actionne la commande de freins,c'est le freinage par inertie .Il faut donc que tout soit bien réglé pour être efficace ,en cas de doute il vaut mieux voir un pro.Je n'expliquerais pas comment faire dans ce message,c'est parfaitement fait et illustré dans un tuto sur ce forum.
bah les deux sont reliés , le frein à main et le timon utilise la même tringlerie qu'on le veuille ou non
donc régler un reglera l'autre
attention , si la caravane a été garée en marche arrière , les ferodos sont déconnectés ! donc frein à main impossible
Merci de vos réponses, c'est très éclairant.
J'ai contrôlé les garnitures à travers la lumière présente à l'arrière du tambour, elles font 2-3mm. C'est pas beaucoup je trouve.
Frein desserré, elles restent très proche du tambour et ne bougent que très peu.
J'ai l'impression que l'ensemble est plus ou moins grippé.
Je vais tenter un démontage pour les vérifier.
Par contre, je dois partir avec le weekend prochain, une heure de route.
Vous pensez que c'est risqué ?
y a pas de raison , elle freine en mode route ? elle pousse la voiture ?Florent TESTUD a écrit : ↑02 mai 2026, 12:12Par contre, je dois partir avec le weekend prochain, une heure de route.
Pour moi c'est une réponse sans équivoque. Problème de freins, je répare. Hors de question de prendre la route des vacances avec un véhicule qui ne freine pas !
Si, en roulant, elle freine, c'est plus au niveau de frein à main que ça fonctionne pas bien.
j'ai bloqué les roues l'an dernier sur un freinage appuyé.
Dans ce cas, régler la tige de timonerie au niveau de l'essieu. Jamais au niveau de la flèche !
j'ai contrôlé les freins, ouvert les tambours, tout était nickel, elle ne doit pas avoir beaucoup de kilomètres cette caravane.
Pour le remontage, les tambours sont fixés via un écrou à bride si je ne dis pas de bêtises, ceux qui sont sécurisés par une goupille.
Si j'ai bien compris la notice Alko, il faut faire un serrage angulaire, 30°.
Question: ces 30°, s'applique quand ? à partir du moment où l'écrou plaque l'ensemble des éléments ?
Si ce sont des roulements TIMKEN (coniques) serrage à la clé copieux, puis faire tourner le tambour dans les deux sens à la main, desserrage et re-serrage à la main, puis goupille éventuellement en cherchant un trou et en serrant légèrement (6 encoches sur l'écrou à créneaux et deux trous à 90° dans la fusée, réglage de 30° par créneau/trou soit environ 12/100ème). Si serrage copieux à la clé, roulement détruits rapidement.
Ok, c'est ce que j'avais intuité, c'est un roulement conique donc on supprime simplement le jeu, et on verrouille.
Merci!
Merci!
Bon ça y est, tout est remonté, j'ai procédé au réglage statique, j'avais un déséquilibre.
J'ai réussi à équilibrer mais frein à main tiré, j'ai un plus forte résistance sur la roue gauche.
Je vais privilégier le réglage en mode roulage je pense.
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
