porte exterieur de la cassette boqué
yoyo1951 - Petit bavard
bonjour à tous,
j'ai un problème la porte de la cassette extérieur est bloquée impossible d'ouvrir quelqu’un à t'il déjà eu ce problème et comment y remédié merci d'avance
jeanjea76 - Membre donateur
Re: porte exterieur de la cassette boqué
porte de la caravane ou trappe de la cassette?
bonsoir,
trappe de la cassette,
Re
si ça peut aidé
il faut glisser la trappe du dessus
et prendre une cornière ou autre pour essayer de débloquer
photos suivent :
bonne chance
si ça peut aidé
photos suivent :
bonne chance
je te remercie mais c'est la porte de la caravane pour accéder à la cassette exterieur(petite porte)
jeanjea76 a écrit :bonjour
désolé pas tout comprisyoyo1951 a écrit :bonsoir,
bonjour,
pour accéder à la cassette pour le vidage de celle ci vous avez une petite porte sur le coté extérieur gauche de la cara et bien c'est cette porte qui est bloqué .
voir si quelque chose empêche l introduction de la clef dans le barillet
Serrure grippée ?
Si la serrure est grippée un peu de WD 40
Modifié en dernier par
Pom d'Amour le 29 mars 2017, 13:07, modifié 1 fois.
Lotois.S J - Membre donateur
Si le(s) bouton poussoir s'enfonce normalement et que la clef tourne correctement ( dans le cas contraire utiliser un dégrippant)
Il peut tout simplement s'agir du joint qui serait collé ( dans ce cas , maintenir les boutons enfoncés et faire levier doucement pour le décoller )
bonsoir,
Merci à tous pour vos réponses ,je crois que sais le système de fermeture qui n'accroche pas quand je tourne la clef à l’intérieur j'ai forcé pour essayé d'ouvrir mais rien à faire (ou le barillet qui n'accroche pas) mais pour démonter la porte comment faire?
c'est bien embêtant ça ....
essaie donc de sortir le barillet ; je pense que tu peux le faire avec la clé d'origine ; ensuite avec un tournevis ...
je pense que la platine derrière le barillet s'est desserrée à la longue et donc ne tourne pas avec le barillet
sinon j'vois pas comment faire à moins que les vis de fixation de la trappe soient accessibles ?
MERCI?
je vais l'emmener chez mon concessionnaire !!
Sinon, il y a l'explosif... mais c'est le côté définitif qui est gênant !
bonjour,
Merci pour l'explosif mais je vais éviter lol!!!
