Charnière de coffre avant pour Hobby
Bonjour amis Hobbystes, si quelqu’un recherche une charnière de coffre avant pour Hobby étant donné que cette pièce n’est pas répertoriée dans la nomenclature de pièces détachées car vendu généralement avec la porte du coffre. J’ai pu en obtenir 1,5m chez Chevalier loisir 61 à Vingt-Anaps près d’Alençon ils ont fait rentrer une bobine de 25 m. Il est facile de se faire envoyer 1,5 m par la poste. Le mien a casser à cause d'un mauvais alignement du rail fixe.
Re: Charnière de coffre avant pour Hobby
Peu tu nous en dire un peu plus david jean claude
Ce joint est le joint qui relie le coffre a la caravane?
- krylo
- Atteint de caravanïte aïgue
oui ça m'intéresse également car le défaut des coffres avant c'est qu'ils ne sont pas étanches et lorsqu'il pleut c'est l'inondation assurée à l'intérieur
ce qu'il a changé est la pièce plastique qui fait office de charnière entre la porte du coffre et la paroi av de la caravane
a part ca, les coffres ne sont jamais étanches, legislation oblige, a cause de la bouteille de propane
Bonjour, il est évident que ce joint qui serre aussi de charnière est pratiquement inusable si le profil fixe sur la carrosserie est bien fixé en ligne ce qui n'était pas le cas du mien, le problème c'est qu'il n'est pas répertorié dans la nomenclature des pièces de rechanges généralement vendus avec la porte du coffre, mon concessionnaire à réussi à obtenir un rouleauGG44 a écrit :Peu tu nous en dire un peu plus david jean claudeCe joint est le joint qui relie le coffre a la caravane?
