bonjour,
voici mon problème : je viens de brancher le chauffage (la cuisinière fonctionne).
J'arrive à la partie allumage avec notice :
maintien du bouton de réglage, appuie long (la veilleuse s'allume) ; je lâche le bouton et "puff", la veilleuse s’éteint. Re-allumage, et "re-puff" : veilleuse éteinte de nouveau ...
Mais quel est le souci ?
Merci à tous !
teste de frigo gaz
noelmarie 31410
teste de frigo gaz
Modifié en dernier par pm3 le 26 nov. 2013, 20:27, modifié 3 fois.
Raison : Mise en page message.
vive la liberté
Re: teste de frigo gaz
il faut un certain temps pour que le thermocouple de securité monte en temperature
essaie de garder la pression sur le bouton quelques secondes
il faut aussi que le réglage ne soit pas au mini
il faut être au maxi sur le réglage et rester appuyer 10sec environ
