Problème frigo
Feurt - Petit bavard
Problème frigo
Alors voila, j'ai voulu cet été, mettre mon frigo en route. Je l'avais fait marcher l'été dernier sur le 220 et il marchait super. Mias ma caravanne n'étant jamais reliée au 220, et mon ensemble convertisseur-batterie ne me permettant pas de faire tourner le frigo, j'ai décidé de le relier à ma bouteille de gaz. Je le met en route, il évacue de l'air chaux : ça marche !
Enfin, pas tout à fait. En effet, mon frigo baisse à 9°C, mais il ne descend pas plus bas, au contraire, il remonte jusqu'à 15-20°C ! Pourtant, il consomme du gaz (air chaud recraché).
A savoir que c'est la TOUTE première fois que l'installation gaz de cette caravane est utilisée. Je n'ai aucune documentations mais je ne penbse pas avoir fait d'erreur.
De plus, j'ai des odeurs de son échappement dans mon habitacle...
Comment puis-je remédier à ces problèmes ? Il fait chaud et j'ai pas de frigo...
P.S : C'est une Caravelair Brasilia 395 des années 90
Peugeot 205 GL 1.1 55cv
burny - Animateur de camping
Re: Problème frigo
bonsoir,
justement il fait très chaud et nos frigos à absorption n'aime pas ça, c'est normal de part leur fonctionnement, le sujet a été traité à mainte reprise !!
une petite recherche et tu auras toutes tes réponses
Re: Problème frigo
Tu devrais trouver des réponses ici plus des conseils pour monter des ventilateurs qui arrangeront les choses
Re: Problème frigo
Bon, j'ai effacé mon message, etant complètement à coté de la plaque...
BO105 le 03 août 2018, 14:35, modifié 1 fois.
Re: Problème frigo
Bonjour et merci de vos réponses
J'ai fait mes recherches, mais je ne trouvais rien qui parle d'une baisse à 9°C puis une remontée quasi instantanée à 20°C.... D'autant plus que ma titine n'est pas dans un coin chaud....
Re: Problème frigo
Je vais être sympa... Tu dépose ton frigo, tu le retourne pendant 24h pour de nouveau à l'endroit pendant 48h et il doit fonctionner... Vérifie que le brûleur est bien raccordé à la cheminée extérieure avec un tuyau souple. La chaleur que tu sens ne doit pas provenir du brûleur mais du convertisseur à ailettes...
Un dépoussiérage du brûleur est peut-être nécessaire pour avoir une flamme optimale.
Re: Problème frigo
Super merci beaucoup ! Je vais essayer ça !
GéJi le 02 août 2018, 08:22, modifié 1 fois.
Raison : Suppression de la (des) citation(s) puisque c'est dans la suite de la discussion.
Re: Problème frigo
Effectivement, c'est une super solution.Caramatic34 a écrit : ↑31 juil. 2018, 18:47Je vais être sympa... Tu dépose ton frigo, tu le retourne pendant 24h pour de nouveau à l'endroit pendant 48h et il doit fonctionner... Vérifie que le brûleur est bien raccordé à la cheminée extérieure avec un tuyau souple. La chaleur que tu sens ne doit pas provenir du brûleur mais du convertisseur à ailettes...
j'ai fait ça sur mon ancienne caravane qui avait 25 ans, et le frigo est reparti comme un beau diable.
Ca vaut le coup, car au prix d'un frigo...
Re: Problème frigo
Il ne faut pas oublier qu'il doit être à l'horizontale pour le service. trop de dévers et il ne fonctionne plus correctement...
